Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Xanthius
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    Благодарностей: 723
    По умолчанию Xanthius
    кто разбирался с игрушкой? че в ней надо делать? а то побегал по экранам поремонтировал пару станций а где еще модули для починки брать?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%] kiwi кошелек +79178162712
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 231
    В "500 игр", выпуск второй, довольно подробно вся описывается. Где-то центральная станция есть, там нужно добирать дополнительные модули (только, если все кончились), и миссия заканчивается там. А в итоге надо все отремонтировать и отрегулировать.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
