Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Как понизить амплитуду видеосигнала
  1. #21
    Activist
    Казань
    Спасибо, только ведь это деструктивные действия, жалко плату
    Точно должно помочь?
    " кидаем проводок от 2й ноги ИЕ7 на 11ю ногу ТМ2.
    (предварительно перепилил дорожку идущую к 11 ноге ТМ2 с нижней стороны платы)"
    Последний раз редактировалось eddison; 06.02.2022 в 18:05.
  2. #22
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Если не поможет - просто восстановить дорожку, да и все. Разрыв сделать маленький, чтоб достаточно было капельки припоя.
  3. Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    eddison (06.02.2022)
  4. #23
    Activist
    Казань
    Этих ИЕ7 и ТМ2 много же. Какие именно микросхемы? Или разницы нет.
    Последний раз редактировалось eddison; 06.02.2022 в 18:32.
  5. #24
    1,179
    775 сообщений
    http://speccy.info/w/images/4/4b/ZS_...Schematic.djvu
    D4.2 H5 -> D41.11
    там главное правильно перерезать дорожку (отрубить подачу H4, но оставить ход дорожки дальше (на D1.13)
  6. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    eddison (07.02.2022)
  7. #25
    Activist
    Казань
    Перед самой ногой микросхемы перерезать можно будет?
  8. #26
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Перед самой ногой неудобно, дорожка ж под микрухой идет =) Удобней всего рядом с "номером ревизии" платы, между микросхемами. И резать, и восстанавливать доступ есть.
    Аккуратно ножичком/скальпелем поперек чикаем. Потом, если что, флюса туда чуток и капельку припоя на паяльнике. И готово, почти как и не резали.
  9. Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
  10. #27
    Activist
    Казань
    Так не здесь же чикать надо. С обратной стороны платы.
  11. #28
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Есть платы у которых верх и низ перепутаны.
  12. #29
    Activist
    Казань
    Такая же у меня, судя по всему.
    Значит можно где выделено резать?
    Последний раз редактировалось eddison; 07.02.2022 в 10:36.
  13. #30
    1,179
    775 сообщений
    можно и снизу. смотри как идёт дорожка после переходного отверстия.
    но сверху тебе сейчас явно удобнее (не надо снимать плату)
  14. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.01.2021, 22:09
  2. Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    от blackinwoman в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 12.12.2019, 14:19
  3. Преобразователь видеосигнала SCART-HDMI
    от AlexBel в разделе Разное
    Последнее: 23.09.2018, 21:28
  4. GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    от Slava95 в разделе Изображение
    Последнее: 13.03.2017, 12:29
