Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Эмуляция AY с использованием ВИ53
  1. #41
    г. Тамбов
    509
    158 сообщений
    А какая разница в нагрузке на проц между AY и ВИ53?
    Привет всем...
    AY8910, 12 - это музпроцессор от фирмы Yamaha,
    а К580ВИ53 - это таймер, вообще то...
    Как его для вывода звука приспособили, остается загадкой...
  2. #42
    Member Аватар для Gelip
    Biała Podlaska
    Добавил в RMPVI53 поддержку "Байта"
    Это работает - я тестирую на "Байт"
    Но музыка очень громкая. Вы не можете сделать это тише?
    P.S. bin2tap требует MS VC++ 2010
    Последний раз редактировалось Gelip; 24.03.2023 в 19:15.
  3. Этот пользователь поблагодарил Gelip за это полезное сообщение:
    ivagor (24.03.2023)
  4. #43
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Здорово!
    Аппаратной регулировки громкости ВИ53 у Байта нет. Можно менять громкость за счет ШИМа (типа как здесь), но это не подходит для данного эмулятора AY, т.к. требует практически всего процессорного времени. А часть времени занимают плеер и сам эмулятор.
  5. #44
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Попробуем прокрутить через таймер (шум - через бипер) AY кавер композиции из SAVAGE1.
    Автор оригинальной музыки (бипер) - David Whittaker
    Автор AY кавера - Андрей Сендетский (ASC)
    Используются l4_psg_player и эмулятор AY.
    SAVAGE1.ROM - версия без шума
    SAVAGE1n.ROM - экспериментальная версия с шумом, она на любителя и мне больше понравилось как звучит в аудифильском v06x
    В VV стоит включить Sound>Filters>Play КР580ВИ53 (8253) Mode Only
    Upd: SAVAG1n2 - альтернативная экспериментальная версия с тихим (даже слишком тихим) шумом.
    Upd2: Убрал экспериментальные версии.
    Upd3: SAVAG1n3 - ударные звучат отдаленно похоже на AYковую версию
    Upd4: SAVAG1n4 - ударные звучат похоже на AYковую версию
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.01.2024 в 22:21. Причина: SAVAG1n4
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho (05.01.2024), svofski (04.01.2024)
  7. #45
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Я послушал только шумную версию. Я привычен к не самым лучшим шумам и мне показалось интересно. Такой барабан-сморчок. Я думаю, что можно было бы сделать более благозвучно, подгоняя инструменты под систему. Еще вопрос как у реала замешаны бипер и таймер -- в v06x можно поставить бипер потише (где-то 3-4 ок) и тогда сморчок идет на поправку, но это наверное читерство.
    Больше игр нет
  8. #46
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    У меня те же мысли по обоим пунктам.
    Шум особо бьет по ушам во вступлении, потом на фоне мелодии вроде уже и не так плохо.
    Насколько помню (и есть запись с реала) громкость бипера примерно равна громкости одного канала таймера.
  9. #46
  10. #47
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Еще вариант добавил.
  11. #48
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Он был бы слишком тихий, если бы был один сам по себе. Но как призвук к барабану звучит хорошо. Навряд ли можно найти универсальное решение, интересно было бы послушать другие примеры. Скорее всего где-то захочется шум погромче, где-то потише.
    Больше игр нет
  12. #49
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Послушал еще оригинал и тоже пришел к мысли, что шум в 1n2 не слишком тихий. Проблема похоже в длительности.
    Дело в контроле громкости и связанными с этим длительностями шума. На уровне интерпретации psg это сложно полностью эмулировать, хотя один семпл ударных удалось сделать похожим. Надо переделывать, эксперименты убрал. Понятно, что проще (для плеера) и качественнее ударные получались бы не из интерпретации psg, а прямо указанием - играй такой семпл.
    Крутил-крутил и вроде накрутил что-то с шумом
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.01.2024 в 22:22.
  13. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  14. #50
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Savage 3, авторы все те же:
    Оригинальная музыка (бипер) - David Whittaker
    AY кавер - Андрей Сендетский (ASC)
    Учел опыт savage1, поэтому тут сразу с приемлемыми или даже хорошими барабанами. Слушал в 4х современных эмуляторах, все подходят.
    По итогам возни с savage1/3 две "новости":
    1. Плохая - из коробки эмулятор AY вряд ли обеспечит нормальные ударные (да и не только ударные) в произвольной композиции.
    2. Хорошая - руками можно настроить, по крайней мере для части композиций.
  15. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (11.01.2024), metamorpho (16.01.2024), Pyk (20.01.2024), svofski (11.01.2024)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 01.10.2023, 21:49
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
