Вот и поспела прошивка V1 V1.zip .
Прошивайте ATF16V8 и пробурите должно работать.
Последний раз редактировалось RN1TZ; 05.09.2023 в 14:40.
платы на chipkin.ru подъехали. каков минимум комплектухи для растра например, никто случайно не делал список?)
От чего вовсе нет, допилю модули DRAM на под сокет SIMM-72, схема и герберы готовы, остались не которые вопросы.
1. Будет ли работать Н1806ВМ3У,
2. Как себя будет вести софт если сделать пиксел клок 36 МГц "для SVGA монитора 800 на 600" дважды выводить каждую строку чтобы получить 300 строк в SVGA режиме.
3. Стоит ли 1533ИР26 и 1533ИР22 заменить на одну ATF1502.
4. Синхра генератор и секвенсор занимает 3 ATF22V10 и одну ATF750, нужно ли их перевести на одну ATF1504.
5. Думаю часть микро схем DIP заменить на PLCC.
6. И вообще мне 60 лет на носу а я от ностальгии хернёй занимаюсь.
Willy (13.10.2023)
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Кроме БИОСа там надо переделать пол-ЭВМ.
Особенно в части пультового режима ВМ3 и особенно его жестко привязанных ячеек ОЗУ по адресам 017776 и 017774.
Так же остается пока временно открыт вопрос о точных отличиях пульта 1806ВМ3 от 1801ВМ3, которые в ТО на 1806ВМ3 "размазаны и скомканы"
