Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 163
Тема: Sizif-XXS
  1. #121
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Лить jic файл. Epcs4 должна быть запаяна- в неё же и льём этот самый jic. Открываете софтину программирования, добавляете в нее jic file, ставите галки на erase, program, verify и прошиваете. Сейчас перед глазами нет компа, поэтому пишу по памяти и галки могут называться чуть по другому, но суть та же.
  2. #121
  3. #122
    Member
    г. Смоленск
    Спасибо, kox , то есть льем по jtag через альтеру в epcs4 ? Так? А если прогером залить в epcs4 напрямую отдельно и потом запаять , то альтеру программировать не надо? Программой кварус программер?
  4. #123
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Теоретически можно напрямую зашить epcs в программаторе, на практике нечем шить- jic файл не бинарник в чистом виде. Но на прошлой странице valerium выкладывал бинарник, который он считал программатром с epcs, после того, как зашил её традиционным способом.
  5. #124
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    259
    136 сообщений
    !!! Он считан с версии zero. Если речь про "длинную" плату, то он не годится.
    Кстати, не знаю, полностью ли корректно считается epcs программатором, я использовал память M25P40.
  6. #125
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Упс...ошибочка вышла. Сорян.)
    А чего бы ей не считаться программатором, обычная же spi флешка.
  7. #126
    Junior Аватар для Owl
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Слил программатором M25P40 со своей платы zero rev.A, прошивка от 17.11.22 - если вдруг кому будет проще так ее зашить программатором.
    xxs-zero-revA-171122.zip
    Если предположение Romych верно, то после этого можно будет обновляться и по JTAG.
    Работает. Можно притменять. И не надо уже припаивать гребенку под JTAG.
    P.S. Шил EPCS4.
    Последний раз редактировалось Owl; 29.01.2023 в 19:53.
  8. #127
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    А для самой первой ревизии А (длинная плата не зеро) может кто нить снимет прошивку.
  9. #128
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А что зайти на первый пост, пройти по ссылке на github.com и слить не судьба? Там есть все прошивки, герберы плат всех версий.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.01.2023 в 16:12.
  10. #129
    Activist
    35
    32 сообщений
    А что зайти на первый пост, пройти по ссылке на github.com и слить не судьба? Та есть все прошивки, герберы плат всех версий.
    Разве есть прошивка для ПЗУ? Через альтеру зашить не могу, вот по этому и спросил, так что вы fifanне правы.
  11. #130
    Member Аватар для Dr.Dash
    г.Тула
    Присоединяюсь к просьбе. Сегодня заберу адаптер для SOIC-8 с почты для программатора, только толку-то от него без прошивки... А может быть туда версию от zero можно залить? Только у меня ревизия В.
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 30.01.2023 в 11:11.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1081
    Последнее: 17.05.2024, 18:45
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 115
    Последнее: 16.03.2023, 09:16
