Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: Хочу писать программы для ретрокомпьютеров
  1. #71
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    141
    107 сообщений
    В том случае это не просто было сворачивание константных подвыражений. Это было сворачивание параметра функции до константы, раз он передавался только константой. Согласитесь, это несколько другое.
  2. #72
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    Категорически не соглашусь. Аргумент функции в C -- ровно такое же выражение, как и любое другое. С точки зрения компилятора, между этими двумя вызовами функции нет никакой разницы:
    int a = 5 + 8;
    func(a)
    func(5+8)
    Точнее, разница только в том, что значение переменной a может потребоваться сохранить.
    Или речь о том, что он сворачивает вызов чистых функций с константными аргументами в предвычисленную константу? Так это тоже оптимизация константных подвыражений. Чистые функции по определению всегда возвращают одно и то же при тех же аргументах.
  3. #73
    141
    107 сообщений
    Имеется в виду вот что:
    void func (int a, int b, int с) {
      ... a ; // вот здесь компилятор прямо вставляет константу вместо a,
        // ибо он проверил, что все вызовы func идут с этой константой
    Насколько говорит мой опыт, компиляторы Си (особенно набортные или для ретро-таргетов) эту оптимизацию не делают.
  4. #74
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    А, понял. На самом деле, такая частичная параметризация возможна не всегда. Если мы экспортируем функцию, то компилятор не имеет права так делать, поскольку мало ли кто её с какими параметрами будет вызывать.
    Что же касается GCC, то, видимо, это косвенный эффект оптимизации шаблонов с константными параметрами, типа MyTemplate<a, 5>. В STL и Boost это просто необходимо, там такого -- вагон и маленькая тележка. Страшный язык этот современный C++, вот что я скажу.
    А вот в C компиляторах я действительно никогда такого не видел.
    Думаю, если эту фекцию экспортировать, то ничего подобного не будет, скорее всего компилятор даже не попытается порождать специализированную версию. Лень проверять
  5. #75
    141
    107 сообщений
    Видимо, да. Функция не экспортирована, помечена static, потому и возможна эта оптимизация. Но GCC реально удивляет качеством кода и помимо этого случая.
  6. #76
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    жаль, что godbolt не умеет в pdp11
    любопытно посмотреть, во что развернется такой код
    void update(unsigned char *mem, int *bitmap, int x, int y) {
        for (int m = x; m < x+y; m++) {
            unsigned char bits = *mem++;
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                *bitmap++ = (bits >> i) & 1;
  7. #76
  8. #77
    141
    107 сообщений
    GCC даёт такой код:
                    mov     R2, -(SP)
                    mov     R3, -(SP)
                    mov     R4, -(SP)
                    mov     R5, -(SP)
                    add     #-12, SP
                    mov     30(SP), R3
                    clr     R2
                    mov     32(SP), R0
                    add     R3, R0
                    mov     32(SP), R1
                    inc     R1
                    cmp     R3, R0
                    bgt     loc_1062
                    cmp     R0, #-100000
                    bne     loc_1066
    loc_1062:                               ; CODE XREF: RAM:001052↑j
                    mov     #1, R1
    loc_1066:                               ; CODE XREF: RAM:001060↑j
                                            ; RAM:001242↓j
                    mov     #4, R0
                    mov     R2, R3
    loc_1074:                               ; CODE XREF: RAM:001100↓j
                    asl     R3
                    dec     R0
                    bne     loc_1074
                    add     26(SP), R3
                    mov     R3, 10(SP)
                    dec     R1
                    beq     loc_1122
                    jmp     loc_1140
    loc_1122:                               ; CODE XREF: RAM:001114↑j
                    add     #12, SP
                    mov     (SP)+, R5
                    mov     (SP)+, R4
                    mov     (SP)+, R3
                    mov     (SP)+, R2
                    return
    loc_1140:                               ; CODE XREF: RAM:001116↑J
                    mov     24(SP), R0
                    add     R2, R0
                    movb    @R0, 7(SP)
                    clr     R0
                    mov     #10, R3
    loc_1160:                               ; CODE XREF: RAM:001236↓j
                    mov     R0, R4
                    asl     R4
                    add     10(SP), R4
                    mov     R4, 2(SP)
                    clr     R4
                    bisb    7(SP), R4
                    mov     R4, @SP
                    mov     R0, R5
                    ble     loc_1220
    loc_1210:                               ; CODE XREF: RAM:001214↓j
                    asr     R4
                    dec     R5
                    bne     loc_1210
                    mov     R4, @SP
    loc_1220:                               ; CODE XREF: RAM:001206↑j
                    mov     @SP, R4
                    bic     #-2, R4
                    mov     2(SP), R5
                    mov     R4, @R5
                    inc     R0
                    sob     R3, loc_1160
                    inc     R2
                    br      loc_1066
  9. #78
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    GCC даёт такой код:
    Печально. Оптимизатор не осилил.
    Вот, например:
                                            ; RAM:001242↓j
                    mov     #4, R0
                    mov     R2, R3
                    asl     R3
                    dec     R0
                    bne     loc_1074
    Очевидные ошибки:
    1) Проигнорировано существование команды SOB. Компилятор прибит гвоздями к самым младшим моделям PDP-11? Не верится, дальше-то SOB есть.
    2) Правильно этот код пишется так:
                    mov     R2, R3
                    asl     R3
                    asl     R3
                    asl     R3
                    asl     R3
    На слово короче, не использует дополнительный регистр и как минимум в 3 раза быстрее.
    3) Чудовищным образом закодирован цикл со счётом вниз до нуля. Ну это же типовая идиома, кодогенератор должен её узнавать и вставлять шаблон.
    А самое главное -- это не совсем от этой функции код :P
    Вот сходу в уме декомпилировал начало функции:
    func(int a, int b, int c, int d) {
                    int v3 = c;
                    int v2 = c + d;
                    int v1 = d +1
                    // ЧТО ЭТО ???
                    if (v3 > v0 || v0 == 0100000) {
                                    v3 = v2* 16;
                    while (--v1 > 0) {
    А в этом коде ничего, случаем, не пропало? Что там происходит с x? Зачем он нужен?
    Переписал вручную на ассемблере. Если x всё-таки имеет значение, то в инициализации цикла добавляется ещё несколько команд.
    Аргументы в регистрах r1..r4
    ;void update(unsigned char *mem, int *bitmap, int x, int y) {
    ;    for (int m = x; m < x+y; m++) {
    ;        unsigned char bits = *mem++;
    ;        for (int i = 0; i < 8; i++) {
    ;            *bitmap++ = (bits >> i) & 1;
    update: mov r5, -(sp)
    	mov r4, -(sp)
    	mov r3, -(sp)
    	mov r2, -(sp)
    	mov r1, -(sp)
    	cmp #0, r4
    	bge 0$
    1$:	movb (r1)+, r0
    	mov #10, r5
    2$:	clr r3
    	asr r0
    	adc r3
    	mov r3, (r2)+
    	sob r5, 2$
    	sob r4, 1$
    0$:	mov (sp)+, r1
    	mov (sp)+, r2
    	mov (sp)+, r3
    	mov (sp)+, r4
    	mov (sp)+, r5
    	ret
    Таки залез на gobolt.org, и проверил, что тамошняя коллекция компялиторов думает.
    Несколько родственный MSP-430
    update:
            PUSHM.W #1, R10
            SUB.W   #14, R1
            MOV.W   R12, 6(R1)
            MOV.W   R13, 4(R1)
            MOV.W   R14, 2(R1)
            MOV.W   R15, @R1
            MOV.W   2(R1), 12(R1)
            BR      #.L2
    .L5:
            MOV.W   6(R1), R12
            MOV.W   R12, R13
            ADD.W   #1, R13
            MOV.W   R13, 6(R1)
            MOV.B   @R12, 9(R1)
            MOV.W   #0, 10(R1)
            BR      #.L3
    .L4:
            MOV.W   4(R1), R10
            MOV.W   R10, R12
            ADD.W   #2, R12
            MOV.W   R12, 4(R1)
            MOV.B   9(R1), R12
            MOV.W   10(R1), R13
            CALL    #__mspabi_srai
            AND.B   #1, R12
            MOV.W   R12, @R10
            ADD.W   #1, 10(R1)
    .L3:
            MOV.B   #7, R12
            CMP.W   10(R1), R12 { JGE     .L4
            ADD.W   #1, 12(R1)
    .L2:
            MOV.W   2(R1), R12
            ADD.W   @R1, R12
            CMP.W   R12, 12(R1) { JL      .L5
            NOP
            ADD.W   #14, R1
            POPM.W  #1, r10
            RET
    Ужас какой! Плохо у GCC с 16-битками...
    Богомерзкий RISC-V:
    update(unsigned char*, int*, int, int):
            add     a5,a2,a3
            add     a7,a0,a3
            li      a6,8
            ble     a5,a2,.L1
    .L5:
            lbu     a2,0(a0)
            mv      a3,a1
            addi    a0,a0,1
            li      a5,0
    .L3:
            sra     a4,a2,a5
            addi    a3,a3,4
            andi    a4,a4,1
            sw      a4,-4(a3)
            addi    a5,a5,1
            bne     a5,a6,.L3
            addi    a1,a1,32
            bne     a7,a0,.L5
    .L1:
            ret
    А вот это примерно то же самое, что и я написал.
  10. #79
    Guru Аватар для andrews
    197
    175 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Богомерзкий RISC-V
    где бы этот скачать c-компилер?
  11. #80
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    изначально этот код выглядел примерно так:
    https://github.com/mamedev/mame/blob...an240.cpp#L424
    u32 okean240_state::screen_update_okean240(screen_device &screen, bitmap_ind16 &bitmap, const rectangle &cliprect)
    	for (u16 y = 0; y < 256; y++)
    		u8 const ma = y + m_scroll; // ma must be 8-bit
    		u16 *p = &bitmap.pix(y);
    		for (u16 x = 0; x < 0x4000; x+=0x200)
    			u8 const gfx = m_p_videoram[x|ma] | m_p_videoram[x|ma|0x100];
    			/* Display a scanline of a character */
    			*p++ = BIT(gfx, 0);
    			*p++ = BIT(gfx, 1);
    			*p++ = BIT(gfx, 2);
    			*p++ = BIT(gfx, 3);
    			*p++ = BIT(gfx, 4);
    			*p++ = BIT(gfx, 5);
    			*p++ = BIT(gfx, 6);
    			*p++ = BIT(gfx, 7);
    	return 0;
  1. Ответов: 105
    Последнее: 10.02.2020, 18:51
  2. Программы для Apple II
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 17.03.2019, 14:51
  3. Для спектрума можно писать на FASM
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Последнее: 23.07.2017, 21:22
  4. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
