Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Одинаковые модели мониторов могут иметь разные потроха.
    Это однозначно. Вопрос в том, что при широкой распространённости некоторых моделей в СНГ, 15-герцовые никому не попались. Возможно это были либо ограниченные партии и/или для определённых стран.
    А сайтик то у нас не открывается.
    В первом упоминании Романом указано, что через VPN.
    Либо это не документировано
    Несомненно, ибо точно не все экземпляры поддерживают.
  2. #22
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    153
    106 сообщений
    Именно так. Ни в одном мануале не видел упоминания строчной ниже 31,5кГц.
    Архив на июнь этого года https://disk.yandex.ru/d/O8eJNeKgJK5T5w
    Или посвежее https://web.archive.org/web/20231202...z.wikidot.com/
  3. #23
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Это прямое подключение?
    Именно так.
    А по фоткам разве это не очевидно?
    А по названию (и содержимому топика) это тоже не очевидно?
    Но, зачем упоминаются прошивки для скандаблера, который позволяет подключать любые мониторы (в плане строчной развёртки)?
    У меня не было ни слова о скандаблере... И даже намёков на него...
    Почему ты решил, что речь идёт о скандаблере?
    Я всего лишь упоминал версии прошивок мониторов, которые точно кушают ТВ-развёртку...
    Пробовал много нековских мультисинков 15-19" - ни один с Амигами не заработал.
    Попробуй BenQ BL702A.
  4. #24
    211
    182 сообщений
    Вот этот не может 15 кГц
  5. #25
    211
    182 сообщений
    6. NEC Accusync LCD71V
    LCD71VM работает с Amiga A600
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 11.02.2024 в 16:48.
  6. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    LeoN65816 (12.02.2024)
  7. #26
    62
    48 сообщений
    Благодарю за хорошую новость. Есть вопросы:
    1. Какой растр видеорежима Амиги, с которым проходил тестинг?
    2. Какой полный растр этого видеорежима?
    3. Как опознался этот растр монитором, что на инфо-страничке?
    Фоточки бы, а?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.02.2024 в 07:48.
  8. #27
    211
    182 сообщений
    1. 2. не понял что это.
    3. 15.8 кГц / 49 Гц
    Фоточки бы, а?
    Уже разобрал. Могу сказать, что показывает примерно как на ЭЛТ (в отличии например от МС 6106, который показывает как ЖК ;-). На сплошной заливке видна вертикальная полосатость, в играх особо не заметно.
  9. #28
    62
    48 сообщений
    На примере АГАТа-9:
    1. Максимальный графрежим 512х256х1bpp, поэтому растр 512х[email protected]. Остальные режимы достигаются дублированием точек и строк.
    2. Полный растр 672х[email protected], всего 672 точки в строке, всего 312 строк в кадре, кадровая 50.08. Перемножением всех трёх значений получаем пиксельклок, 672х312х50.08=10.5МГц.
    Идеальный моник для АГАТа. И легко переделывается под любой компик.
    3. 15.8 кГц / 49 Гц
    Это строчная и кадровая. А разрешение какое опознал?
    Это из-за не соответствия пиксельклока Амиги и пиксельклока в монике опознанного видеорежима.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.02.2024 в 09:53.
  10. #29
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Раздел Спектрума, а про моники работающие со Спектрумом ни слова. )))
    Эва не считается.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #30
    62
    48 сообщений
    А в первом посте вот это смотрел?
    2. NEC Multisync LCD1550M, #1, #2, #3
    Очень легко переделывается под Спектрум.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.02.2024 в 09:42.
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
