А чуть выше дорожка в воздухе повисла.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128[свернуть]
Я же писал, что перерисовал условно, то есть пока это просто рисунок без деталей. Потом будут расставлены в P-CADе элементы и все сдвинутые кубики станут на свои места.
Ну да, есть такое. А сколько этих висящих дорожек на верхней стороне будет
Схема укажет потом на все недочеты
Wierzbowsky (28.09.2022)
с этим компом незнаком. А как с комплектующими? Дифисит?
Юниор ФВ-6506, Балтик-48
Если только V9938/V9958, в целом для MSX, условно дефицитная, но доставаемая.
А вот на конкретно этой плате ASIC S3527 - вообще анобтаниум.
Я так понимаю, этот проект - имеет чисто исторический интерес.
Пускать эту плату в текстолит имеет смысл только в крайне маловероятном случае наличия годного оригинального корпуса, живого асика и угробленной вдребезги-напополам платы
Последний раз редактировалось TomaTLAB; 28.09.2022 в 16:52.
electronox necromancer
Чип MSX Engine вполне ещё можно купить. Я себе приобрёл парочку у bas-ditta.info в Голландии.
GreyWolf (29.09.2022)
Правильно, MSX Engine Yamaha S3527 можно размотать по блокам. Тем более первые варианты MSX были без чипсетными.
Вот ссылка на страницу Вики MSX.ORG Yamaha S3527 В подвале страницы есть ссылка на даташит Yamaha S3527.
И ещё, не помню где, но я точно видел схему MSX, реализованного на мелкой логике. Возможно это был SVI-728 Вот ссылка на его сервис мануал
И кстати ещё есть Omega от Сергея Киселева.
"В разработке находится новый MSX2 совместимый компьютер. В эпоху FPGA Сергей Киселёв представляет "Омегу" - открытый проект MSX2 совместимого компьютера, собранного на той же элементной базе, что и оригинальные MSX компьютеры из 80х годов прошлого века. В компьютере предусмотрена механическая клавиатура, которая добавляет аутентичности, делает компьютер более компактным и наверняка порадует любителей MSX.
Спецификация компьютера "Омега":
Процессор: Zilog Z80 CPU (CMOS версия - Z84C00) работающий на частоте 3.58 MHz
ОЗУ: 512 KiB SRAM, расширяемое до 4 MiB с помощью дополнительной платы
ПЗУ: 256 KiB или 512 KiB Flash ROM
Видеопроцессор: Yamaha V9938 или Yamaha V9958
128 KiB видео ОЗУ
Видеовыходы: композит, S-Video и RGB
Аудио: Yamaha YM2149 или General Instrument AY-3-8910 PSG
Два MSX совместимых картриджных слота
Интерфейсы: клавиатура, 2x джойстик, принтерный и кассетный порты
Часы: Ricoh RP5C01 и батарея для сохранения данных после выключения питания
БИОС: CBIOS (или то, что пропишет в ПЗУ сам пользователь)
Разработка компьютера продолжается. Исходники проекта можно найти здесь: GitHub.
Проект "Омега" не преследует коммерческой цели. По словам Сергея, ему нравится создавать "древние" компьютеры на старой элементной базе, так что в проекте не будет никаких узлов с FPGA и никакой эмуляции с помощью Raspberry Pi. Сергей родился и вырос в СССР и провёл много часов за MSX компьютерами Yamaha YIS503III и YIS805 в школе."
Последний раз редактировалось axe_chita; 29.09.2022 в 17:08. Причина: уточнение
Нашел я плату на разбор, сейчас жду как придет. Так что будет скан верхней стороны.
