Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Собираю воронежский компьютер
  1. #31
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вздутия какие-то. Я так понимаю - может и ни на что не повлиять, а может, придётся снаружи проводами пробросить...
    Сильно похожа на мою H9278-A, только на моей разъёмы распаяны
    Кстати, вчера попробовал через переходник запустить нашу M8 в корзине DEC. Почему то не увидил память. Надо будет вернутся к экспериментам с ней - но это уже не раньше следующих выходных..
    Не в эту тему, но близко к ней.
    Гоняю тест RQDX3, последнее на момент PrintScreen сообщение:
    UNT DSK        # OF   # BYTES   # OF    # BYTES  --HARD ERRORS-- --SOFT ERRORS--
     #   #  TYPE  READS     READ   WRITES   WRITTEN  SEK DAT DRV HST SEK DAT DRV HST
     0   0  RD51   8449  5,538,304   4215  2,764,800   0   0   0   0   0   0   0   0
     .   .  CNTR      .  .........      .  .........   .   .   0   .   .   .   0   .
    TIME: 00:24 HOURS
    ZRQA EOP  159
        0 TOTAL ERRS
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для Radon17
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Впаял конденсаторы в И12. Причём нашёл оригинальные К10-17.
    Попробую его проверить отдельно. Из собранных корзин у меня только Квант-4С, надо будет почитать все ли напряжения там выдаются.
    Плюс отдельно почитать как и на какой порт конфигурировать И12 переключателями.
    Вспомнил что на корзину МИ6 сканировал документацию... да сам я
    Выкладывал вот тут во второй pdf-ке - https://zx-pk.ru/threads/22429-chto-...=1#post1150564
    Примерно понял как её собирать, разве что несколько вопросов осталось. Между разъёмами и текстолитом ничего не прокладывается? Какой тип разъёма используется для подключения питающих проводов к корзине? Так понимаю, все сигналы приходят из БП, а через панель управления просто замыкаются/размыкаются? По идее можно на XP1 просто бросить перемычки на нужные контакты и всё будет работать. Плюс вопрос по терминологии. Если к АИП и АСП вопросов не имею, встречал уже, то ПВС это получается таймер? Вообще поразительно как наши сумели всё запутать. На БПС6-1 один набор обозначений, на зеленоградских БП другой, тут третий. Я лично привык к обозначению таймера как ПРТ. А тут ПВС...
    Также надо изучить какой тип резисторных сборок использовать в качестве терминаторов
  4. #33
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Думаю, комментарии излишни
    Спасибо, Hunta!
    И всё-таки J11 сидит очень неплотно и норовит выпасть, всё из-за разницы в шаге, чего я и боялся.
    Надо либо специально ножки подгибать, либо выпаивать родную панельку и запаивать цанги, либо всё-таки найти родную воронежскую М8К.
  5. #34
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Спасибо
    Не за что M11 то же весьма интересная игрушка
    Я слегка подгибал
  6. #35
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Выпаял из М8 с отгрызанными ламелями ПЛМ М1556ХП6.
    Считал прошивку на ST-011, прикрепляю к сообщению.
    Рабочая или нет - неизвестно, но множественную верификаю с шевелением в панельке прошла.
    Пока подумаю стоит ли мучать более целый М8 выпаиванием ПЛМ ради проверки совпадения прошивок.
    Последний раз редактировалось Radon17; 06.11.2022 в 18:31.
  7. #36
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    На KDJ11-A её аналог есть?
  8. #37
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Да, PAL16R6. Честно говоря даже не знаю где искать прошивку и в каком она будет формате.
  9. #38
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну где где - на платах KDJ11-A есть, у меня даже есть слегка распотрашённая (нет обоих бисов). И я так понимаю, что если М1556ХП6 на стерхе считалась - должна и PAL16R6. Глянул мой стерх-007 - и 1556ХП6 и PAL16R6 в списке поддерживаемых - надо попробовать
    Кстати, интересно со структурой информации на ней разобраться - примерно как я с Falcon-овскими (ака) 556РТ2 сделал Конечно, в отличии от Falcon-ов - врят для чего то может понадобиться кастомная прошивка, но всё таки понимать - что это за еденицы и нолики - будет полезно
  10. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    Radon17 (06.11.2022)
  11. #39
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вот мой вариант прошивки М8.
  12. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Radon17 (08.11.2022)
  13. #40
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Разъём для платы корзины. Пока один, надо искать где купить ещё три. Там где брал, кончились.
  1. Собираю спринтер.
    от Demige в разделе Sprinter
    Последнее: 31.07.2019, 10:14
  2. Собираю микроЭВМ
    от костя в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 07.04.2015, 20:58
  3. Собираю ZX Spectrum
    от Drifter в разделе Несортированное железо
    Ответов: 42
    Последнее: 08.10.2010, 22:16
  4. Воронежский фестиваль KidSoft 2006
    от timex в разделе События
    Ответов: 123
    Последнее: 11.03.2007, 06:48
  5. Воронежский фестиваль KIdSoft'2005(ZX Spectrum party)
    от КАСик в разделе События
    Ответов: 91
    Последнее: 22.01.2006, 14:27
