Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
  1. #21
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Недавно с товарищем подключили УКНЦ к 3УСЦТВ... весьма успешно и 80 символов отображались очень хорошо.
    Может ув. ММ путает с БК?
    P.S. Кучу денег отдал за OSCC чтобы УКНЦ нормально показывал, а все проще, подключай подобное к подобному..
    "Юность " отдали вообще даром, после косметического ремонта заработала лучше прежнего. Так что ради спорадической проверки на реале ничего лучше нет.. Все идет 1в1.
  2. #22
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    2 шт. разъема монитора УКНЦ предназначены для ч/б и цв. моника - т.к. при разработке программ на цветном нихрена ничего не видать толком ( 80 символов в строке ), и программа пишется на ч/б монике, а результат смотриться на цветном - паралельно включенном.
    УКНЦ отлично всё показывает на цветном мониторе. Если это нормальный цветной монитор, то есть МС6106, а не 32ВТЦ с его кошмарным гигантствким пикселем. Потому, что вообще не монитор, а телевизор.
    Более того, МС6106 прекрасно показывает и картинку ПК-11/16, а у него горизонтальное разрешение ещё выше.
  3. #23
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    На Неоне тоже все ок.
    OSCC теперь на Амиге 2к монитор.. поскольку чаще включаю.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 04.10.2022 в 10:25.
  4. #24
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    А ты попробуй "волшебный" моник BenQ BL702A с УКНЦ, он умеет 288 строк. На Авите от 500 рублей.
  5. #25
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Да у меня уже все хорошо ... Так для тех кто мучается, а я уж помучился...
  6. #26
    Member
    Сургут
    Получил вот такую картинку по RGB. Скажите это нормально. Цвет приятный. Не понятно, перепутал может цвета, хотя вроде всё подключил.
    Сначала вот такая:
    Потом, после нажатия Стоп, вот такая:
    Найду ещё прогу для теста цветов - тогда понятно будет
    Вот видео игры Вертолёт https://youtube.com/shorts/4htC_3sSYgY?feature=share
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 10.10.2022 в 00:34.
  7. #27
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    и Амигу 1200 с 1280 точками. МС 6106 - это монитор опередивший время (в СССР).
  8. #28
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    На мой взгляд, слева съедает почти два символа.
    После включения нажмите УСТ, цифру 3 - увидите, слева влезло всё или нет, увидите цвета.
  9. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (10.10.2022)
  10. #29
    Member
    Сургут
    nzeemin, Действительно
    Пожалуйста, подскажите , Как лечить?
    Блин! Из всех ретроПК, которые я запустил за последний месяц - УКНЦ 0511 мне нравится всё сильней и сильней.
    Геморроя с подключением дисплея минимум, есть разъем под картриджи, читает с мафона, приятное оформление...
    А запустил я за этот месяц БК 0010-01, 3 Ленинграда 48, Дельту-С 128, Мэджик, Кворум 128 Кодер секам...
    Прям приятная УКНЦшка во всех отношениях. начиная от клавы, легкого вскрытия корпуса, руссификации - до работы без доп.костылей по видеовыходу на TV|AV...
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 11.10.2022 в 00:43.
  11. #30
    Veteran Аватар для Radon17
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Только сами картриджи довольно редки и бывают в основном с бейсиком.
    Теоретически можно изготовить новоделы на одной 16 бит ПЗУ или двух 8 бит, но нужны программы работающие без ОС.
  12. Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (11.10.2022)
  1. Электроника МС 6105 и видеовыход БК 0010-01
    от KJIaBogaB в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2022, 15:09
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  5. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
