Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Я читал, но как это? На каждом столе стоит второй монитор и смотрит в сторону учителя? Дичь какая-то. Не проще учителю зайти в конец класса и смотреть оттуда?
    Нет, на РМУ могли вообще второй разъём не распаивать. Это для учительской машины - РМП - чтобы второй монитор поставить экраном к ученикам и им демонстрировать "смотрите как надо".
    На практике я не видел ни разу чтобы ставили второй монитор.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (27.09.2022), Manwe (30.09.2022), reddie (27.09.2022)
  3. #12
    1,179
    775 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Учитель должен объяснять материал урока и контролировать ход занятия, а не бегать в "конец класса" на посмотреть.
    во всех классах для информатики (что я видел) столы с компами стояли по-периметру
    (а как иначе достойно развести питание и прочую коммуникацию),
    а учитель выйдя в центр видел всех, зачем ему куда-то бегать ?
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (27.09.2022), Titus (27.09.2022)
  5. #13
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    То, что лично ты видел только так, не означает что именно ТОЛЬКО ТАК все и было ...
    При этом, я сам тоже видел только класс по периметру.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Arseny за это полезное сообщение:
    nzeemin (28.09.2022), vva (27.09.2022)
  7. #14
    Veteran Аватар для Radon17
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Видимо, тут остались только коллекционеры и исследователи старины.
    2 шт. разъема монитора УКНЦ предназначены для ч/б и цв. моника - т.к. при разработке программ на цветном нихрена ничего не видать толком ( 80 символов в строке ), и программа пишется на ч/б монике, а результат смотриться на цветном - паралельно включенном.
  9. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (27.09.2022), S_V_B (03.10.2022), Titus (28.09.2022)
  10. #16
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Почему нельзя сделать шлейф-разветвитель-то?? Это же элементарно
  11. #16
  12. #17
    Member
    Сургут
    Подключил по 2 проводам 8 и 9 как в мануале.
    Подключил через блок питания 5В 2,5А. Но штырьки то на 12В тоже есть. Они нужны если будет использоваться микруха 93ВГ для подключения флоппи ? Прочитал что 93ВГ выгорает быстро если не давать ей 12В, а использовать только питание 5В.
    И ещё, с ходу не подскажете пару готовых MP3 на ресурсах УКНЦ - чтобы побырому потестировать?
    Ну умотаться искать - я просто марафон подключения своих компов в музее затеял - весь дом завалил.
    Сижу в а..х..е с того, что заводские Ленинграды напаяны так, что ничего не работает пока не залезешь. Видно что в него никто не лазил, но не туда напаяли даже кнопку ресет! Не говоря уже о RGB - всё поперепутано. Ля. Никакой унификации
  13. #18
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Штатно в УК-НЦ не использовалась 93-я
    12 в нужны для С2, больше в УК-НЦ, насколько я знаю - не используется
  14. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (01.10.2022)
  15. #19
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    http://uknc.narod.ru/OST/index.htm
    Возможно с уровнями нужно будет "поиграть" - некоторые жаловались что у них не работает.
  16. Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
  17. #20
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    https://aliknod.synology.me/uknc/
    Ну и тему в целом глянуть https://zx-pk.ru/threads/11277
  18. Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
  1. Электроника МС 6105 и видеовыход БК 0010-01
    от KJIaBogaB в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2022, 15:09
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  5. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
