Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #91
    1,892
    1,074 сообщений
    23 Post(s)
    ivagorу результаты интересны, но он их к сожалению не видит.
    Еще интереснее были бы результаты vstvi53. Там в последних версиях поддерживается тестирование уникальных команд 8085 и есть эталонный результат теста 6128, который провел dk_spb (но там старая версия теста без команд 8085).
    Черный экран в загрузчике FM9 - это ожидание загрузки. Когда загрузка начинается появляются две черточки, показывающие начальные и конечные блоки. В процессе загрузки идет заполнение от начального блока к конечному. Если в процессе загрузки перешли на черный экран - значит ошибка загрузки.
  2. #91
  3. #92
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Опять хостингкартинок недоступен... Дополнил картинки с другого хостинга.
    Ок, и этот могу сделать, вечером.
    Да, тут просто вводило в замешательство то, что Бейсик, на котором я испытывал загрузку, после старта до показа курсора несколько секунд распаковывается, и каждый раз было непонятно, ждать дальше, или снова грузить.
  4. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor (09.04.2024)
  5. #93
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Готово, это результаты с обычной прошивкой РЕ3, совпадают с ПК-6128ц, насколько я вижу:
    А это с ускоренным режимом работы памяти:
  6. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor (10.04.2024)
  7. #94
    1,892
    1,074 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно у кого-то возникнет вопрос по результатам vstvi53 - почему в ускоренном режиме у некоторых команд с паспортным одинаковым числом тактов и циклов разные результаты? Ответ простой - в этом тесте нет привязки к прерываниям, и соответственно к бордюру и активной области. Результаты таких команд в ускоренном режиме лучше смотреть по vst с прерываниями.
  8. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (10.04.2024)
  9. #95
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Очередные шаги проекта:
    - Прошил-таки К155РЕ3 и поставил вместо временной GAL. Всё работает, отличий не заметил, кроме меньшего габарита чипа.
    - По шине ВУ: подключил к шине жёсткий диск -- работает замечательно, без ошибок. Для теста пришлось записать в загрузочную область диска игру в упакованном виде и загрузить её несколько раз -- загрузка с диска проходит без ошибок, что подтверждается правильной распаковкой архива. Т.о. можно сделать вывод, что ШАВВ, ШД и сигналы ЗПВУ, ЧТВУ работают хорошо. Проблемы с КД, значит, могут быть или по ШАП, или по CAS. Возможно ещё ЧТЗУ или ЗПЗУ, но это маловероятно. Полагаю, для начала надо немного доработать схему и сделать выключение сигнала CAS на ВУ при отсутствии ЧТЗУ / ЗПЗУ / БЛК, и до кучи МХ2.
    - По упомянутым тут просвечивающимся полоскам на тесте процессора: оказалось причина была в пониженном напряжении использованного блока питания (от телефонной зарядки), он выдавал не больше 4,5В, при подключении нормального источника с 5В полоски стали также незаметны, как на оригинальном Векторе. Полагаю, пониженное напряжение плохо влияет на быстродействие К155РУ2...
    - Вспомнил, что дорабатывал запись палитры, чтобы она происходила с одного раза. Для проверки написал небольшой тест, который выводит 16 полосок разных цветов и периодически сдвигает цвета палитры. На реальном Векторе из-за ошибок записи он показывает некоторые полоски двойной ширины, меняется цвет бордюра, а в эмуляторах и на ПК-6128ц++ такого эффекта нет, т.е. палитра без проблем пишется с первого OUT, что не может не радовать. Вот сам тест в архиве с исходниками, можете проверить свой Вектор: TestPal.7z
    - Ну и последнее, изготовил на 3Д-принтере корпус. Фотографии пока не публикую -- корпус ещё не окрашен, но если интересно, модели в формате STL выложены на гитхаб, там есть просмотр, можете оценить.
  10. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor (17.05.2024), thetrik (21.05.2024), tnt23 (17.05.2024)
  11. #96
    1,892
    1,074 сообщений
    23 Post(s)
    Еще возможно СТЕК и БЛК.
    Жесть, а пробовал тестировать кваз уже с 5В, не повлияло?
  12. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (17.05.2024)
  13. #97
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Да, может и СТЕК, хотя ошибки есть и при обращении к КД в режиме ОЗУ. А сигнал БЛК формирует сам КД, но там ОК и подтяжка к +5В через резистор внутри ПК, я его уже уменьшил до 2кОм -- не сильно помогло.
    Ещё не успел... По тестам КД выдаёт около полусотни ошибок чтения на один банк, не исключено, что из-за напряжения -- надо проверить. Но всё равно мне не нравится, что CAS на ВУ подаётся постоянно, надо его ограничить.
  14. #98
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Обещанные фото ПК-6128ц++ в изготовленном на 3Д-принтере корпусе:
  15. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat (11.06.2024), ivagor (06.06.2024), parallelno (07.06.2024), svofski (06.06.2024), thetrik (12.06.2024), tnt23 (07.06.2024)
  16. #99
    1,892
    1,074 сообщений
    23 Post(s)
    Выглядит здорово, даже не верится, что это современная реплика.
    Если не секрет, то какая примерно себестоимость полного комплекта (плата+детали+корпус+клавиа тура, без стоимости монтажа/сборки)?
    Из фото не понял, надпись на корпусе отдельно наклеена или сразу напечатана на корпусе на 3D принтере?
  17. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (06.06.2024)
  18. #100
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Зверски красиво!
    Больше игр нет
  19. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
