Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #91
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    ivagorу результаты интересны, но он их к сожалению не видит.
    Еще интереснее были бы результаты vstvi53. Там в последних версиях поддерживается тестирование уникальных команд 8085 и есть эталонный результат теста 6128, который провел dk_spb (но там старая версия теста без команд 8085).
    Черный экран в загрузчике FM9 - это ожидание загрузки. Когда загрузка начинается появляются две черточки, показывающие начальные и конечные блоки. В процессе загрузки идет заполнение от начального блока к конечному. Если в процессе загрузки перешли на черный экран - значит ошибка загрузки.
  2. #91
  3. #92
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Опять хостингкартинок недоступен... Дополнил картинки с другого хостинга.
    Ок, и этот могу сделать, вечером.
    Да, тут просто вводило в замешательство то, что Бейсик, на котором я испытывал загрузку, после старта до показа курсора несколько секунд распаковывается, и каждый раз было непонятно, ждать дальше, или снова грузить.
  4. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor (09.04.2024)
  5. #93
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Готово, это результаты с обычной прошивкой РЕ3, совпадают с ПК-6128ц, насколько я вижу:
    А это с ускоренным режимом работы памяти:
  6. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor (10.04.2024)
  7. #94
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Возможно у кого-то возникнет вопрос по результатам vstvi53 - почему в ускоренном режиме у некоторых команд с паспортным одинаковым числом тактов и циклов разные результаты? Ответ простой - в этом тесте нет привязки к прерываниям, и соответственно к бордюру и активной области. Результаты таких команд в ускоренном режиме лучше смотреть по vst с прерываниями.
  8. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (10.04.2024)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
