Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
LW (03.04.2023)
А вотбыл случайкакая особенность: различается логика при работе с реальными дискетами и виртуальными.
Если вставить дискету в B: и обращаться к TRDOS через 3D13, то работает. По переменку можно считывать секторы через rst 8 с раздела CPM, который примонтирован к D:.
А вот если в B: виртуальная дискетка, то после обращения к D: он типа становится по умолчанию и вызовы через 3d13 уже читают жёсткий диск. Ну я так подозреваю. В общем, уже всё идёт наперекосяк.
Это ещё в старой прошивке 5.00 так работает.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
если работа идет с реальной дискетой, то работают процедуры tr-dos.
если в подключен образ, то все вызовы перенаправляются на rst 8, а там тоже есть такое понятие как текущий дисковод. вызывайте функцию #01 перед обращением к дисководу
LW, Подскажите, в профПЗУ есть код которые проверяет наличие контроллера прерываний на SMUC контроллере, можете рассказать как он его проверяет, и есть ли еще какие-нибудь процедуры для работы с ним?
есть
как-то так
Код:;#1572 определение наличия interrupt controller x1572 ld bc,#FFBA ld a,(xDFF0) ;состояние порта #FFBA and #F7 out (c),a ld (xDFF0),a ld bc,#7EBE ld a,#F3 out (c),a nop ld b,#7F ld a,#C5 out (c),a nop ld a,#01 out (c),a nop nop in a,(c) or a jr z,x15A1 cp #01 jr z,x15A5 x159D ld a,#24 ;сообщение: interrupt controller not found scf ret x15A1 set 4,(iy+#1B) x15A5 ld b,#7E ld a,#F2 out (c),a nop ld b,#7F ld a,#C5 out (c),a nop ld a,#FF out (c),a nop nop in a,(c) cp #FF jr nz,x159D set 4,(iy+#1A) xor a ld a,#25 ;сообщение: interrupt controller found ret[свернуть]
Dima_ZX (18.04.2023)
на 4.23 gmx commander не видит подмаунчиные через смук диски и при выходе из теневика обратно в меню (станлдартное спек128) зависон, речь о версии под gmx, на обычном не пробовал
У меня GMX Comm с прошивкой 23 вообще не хочет запускаться. А HDD Comm не все диски видит, scboot не открывает разделы ).
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Маунт конечно с mfs, кстати в 21 теже грабли, только не виснет при выходе из теневика в меню, а ещё слышал про 24 и вкусности
