Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + Z-Controller
ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + ZXM-GS
Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + NemoIDE + Stereo Covox + KJoy
Sprinter 2016S
ARGUS (x86) Project leader
Sorry, I don't speak Russian / К сожалению, я не говорю по-русски
Ещё бы добавить эмуляцию SID и Ricoh 2A03/7 для полного комплекта ).
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
izzx, если буду делать расширенную версию карты - SID будет (благо уже есть плеер от NEO SPECTRUMAN), за 2A0x подумаю. Но это не в ближайшие месяцы.
anarchyman (29.01.2023), izzx (29.01.2023)
anarchyman, не знаю, не вникал. По идее, 2A0x это CPU + APU, т.е. вместе с ОЗУ+ПЗУ это будет почти самостоятельный компьютер без видеовыхода. А NSF, насколько знаю, это тупо программа, код для 2A0x, а подсунуть её на исполнение - дело техники. Но тут есть одно большое НО: в части игр/треков используется расширенный звук с дополнительным звуковым чипом - и вот с этими чипами зоопарк - с десяток разных чипов, наверное, наберётся.
Нашел у себя в запасах китайский процессор-перепилок из серии "кучка за 200р" (в корпусе dip и на как бы 20 мгц). Они обычно работают на 7 мгц максимум, но этот запустился в GS и на 12мгц, поэтому я попробовал его подразогнать в плате Sizif512ext на 16мгц.
Заработало. И я был прям удивлен тем, как многие модули у меня иначе зазвучали. К примеру, Guitar Slinger/J.Liljedahl на 12 мгц в медленной части ближе к концу кое-где звучал с неким подрагиванием (на ленточном магнитофоне про такое сказал бы, что он потягивает из-за садящихся батареек). Тут искажений нет или по крайней мере резко меньше.
В общем, впечатления исключительно положительные !
Но теперь вопрос к автору: Евгений, а на гите лежит только 12мгц версия потому что на 16мгц есть "подводные камни" ? Или ускоренная версия тоже к выпуску планируется ?
Это только у меня проблема, что FM второго 2203 (U10 который) очень тихий? Пробовал менять операционник, DAC, и сам 2203, но результат не изменился.
Последний раз редактировалось Zugzug; 26.02.2023 в 12:44.
Пофиксил, походу впаял с27 на место с24 и наоборот. Кто-то ещё собрал, неужели я первый? Поделитесь впечатлениями. У меня пока не очень, карта довольно сильно шумит (пищит). В наушниках довольно сильно напрягает. Когда собирал обратил внимание, что нету разделения аналоговой и цифровой земли. Может поэтому шумы?
Mulltisound
Рядом с ZXM-Soundcard
Zugzug, возможно, шумы из-за незапаянного ПЗУ GS. Процессор в таком случае выполняет случайные команды, некоторые из них могут изменять выход ЦАП.
В тематических чатах в Телеграме несколько человек собирали плату, на шум никто не жаловался.
valerium, Sizif512ext, наверное, лучше обсуждать в соответствующей теме. Более мощных версий GS пока не планируется. Как минимум до тех пор, пока не будет ревизии Sizif с полноценным микшером на ОУ (который довольно тяжело вместить при имеющихся ограничениях на габариты и курсе на максимальное использование THT-компонентов).
Последний раз редактировалось Uzix; 27.02.2023 в 11:15.
Zugzug (27.02.2023)
