Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Сдуть
С одной стороны да, с другой - если заниматься таким хобби, то программатор всё равно рано или поздно понадобится.
Сужу по себе - чаще намного проще сунуть микросхему в программатор / подключить ISP, чем вспоминать как это всё прошивается софтверно, какими утилитами, где документация на это и т.п.
http://www.topjtag.com/flash-programmer/
Можно воспользоваться, подобного рода утилитами, если все сигналы подключены к максу
solegstar (01.04.2023)
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Uzix, Добрый день.
Возможно заменить HCT245 на ACT245 или F245?
pavel_1977, можно
Собрал себе экземпляр звуковой платы, версии А1, правда не совсем до конца (китайцы прислали какие-то странные W27C512, мой MiniPRO их не определяет по ID и корректно не шьёт). Поэтому General Sound пока проверить не смог. TSFM вроде сразу завёлся. Covox тоже работает. SAA тестами вроде определяется и звук с различных каналов идёт, но в демках музыки нет. И главный вопрос, как тестировать MIDI? У меня ZX-EVO отказывается видеть midi файлы на SD карте, плеер MidiPlayer by Nihirash v0.01 тоже никаких midi файлов не находит. Я в полном недоумении, что не так... даже если что-то не так запаялось, то почему файловый браузер ZX-Evo не видит midi'шек ?
Частично сам себе отвечу... по проверки MIDI сначала нагуглил вот это
потом прочитал тему до 6 страницы...Код:10 LET a$="T120Y1M1O3N((1e1e1e1e1e1e1e1e))" 20 LET b$="T120Y1M1O3N((1c1&1&1&1&2&1&1&))" 30 PLAY a$,b$
ну оно, как-то, вроде, работает... но как это использовать, как юзеру, а не программисту не ясно.
ZX-Spectrum +2
ZX-UNO 4.1
Sizif512
ZX-Evolution
Harlequin 128
возможно вот это поможет
oistalker (15.04.2023)
Приехали W27C512, от других продаванов на AliExpress... и тоже отказались шиться (хотя ID определяется в этот раз правильно). В итоге оказалось, что неконтакт в PLCC панельке для MiniPRO и даже из старых с кривым ID две штуки прошились. Допаял на плату ПЗУ для GS, и всё запустилось.
Ревизия A1 работает, по сути, без проблем и даже с памятью SAMSUNG. Только не ясно как проверить весь 1Мб оперативки, т.к. TR-DOS дисков больше 640кб не бывает же... нужно как-то подключать HDD и устанавливать какую-нибудь более продвинутую ОСь ?
ZX-Spectrum +2
ZX-UNO 4.1
Sizif512
ZX-Evolution
Harlequin 128
