Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Клавиатура МС7007 и "Орион-128" ("Восточный экспресс-512")
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Клавиатура МС7007 не работает с "Орион-128"
    Всем привет.
    Возникла проблема со стыковкой реплики клавиатуры МС7007 с "Орион-128" ("Восточный экспресс-512") с Z80-card. Переходник на клавиатуру сделал по схеме из "Радио" №2 1991г. Прошил "Монитор-3.2 " под МС7007. При включении компьютер ведёт себя так, словно постоянно нажата одна или более кнопок. Иногда запускается ORDOS, иногда доходит до запуска VC. При этом курсор мерцает так, как при постоянно нажатой кнопке. С отсутствующим портом клавиатуры ORDOS и VC стартуют сразу.
    "Орион" нормально работает с клавиатурой от "РК-86" и "Монитор-2" под эту клавиатуру. Реплика МС7007 вместе с проводами нормально работает с "Алесте-520".
    Вопрос по схеме подключения МС7007 из "Радио" - есть ли в ней ошибки? Как минимум, одну я нашёл - обозначение провода номер 18 встречается дважды - на контактах 12 и 9 клавиатуры. Во всяком случае, я предполагаю, что это ошибка И линии PC4...PC7 - что с ними делать, оставлять, как есть? На схеме подключения МС7007 они не показаны вообще, а у клавиатуры "РК-86" на них светодиоды и кнопки.
    В изучения проблемы обнаружил, что, после сброса, линия порта РА5 устанавливается в ноль. И при подтяжке РС7 к питанию курсор улетает до конца строки. Какое отношение РС7 имеет к этой клавиатуре - вообще непонятно. Кто-нибудь может дать "МОНИТОР", который 100% работает с клавиатурой МС7007 и Z80?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 04.12.2022 в 17:26.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    "Радио" №2 1991г - это авторский вариант МС7007 (с резаниной и несовместимым с RK-86 направлением портов ВВ55, поэтому и чудеса с курсором и вводом вообще). Для него используйте Мониторы-2 в модификации для МС7007.
    Мониторы3 почти все (по крайней мере мне известные) - для лениградского варианта подключения Без резанины и совместимо по порту (портированные игры Z80 для этого варианта почти все). Мониторы (разные) есть тут: https://github.com/serge-404/OriZEmu/tree/master/ROM
    Я в прошлом тысячелетии довольно долго использовал m35zmsd с Z80 и МС7007 ленинградского варианта подключения (сразу загрузка с дисковода в CP/M)
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Error404 за это полезное сообщение:
    AlexBel (05.12.2022), shapipovo (09.12.2022)
  5. #3
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    "МОНИТОР" версии 3.2. Подключил к "Ориону" по такой схеме:
    A1  - PA0 -|<|- 8 (9-контактный шлейф)
    A2  - PA1 -|<|- 1 (9-контактный шлейф)
    A3  - PA2 -|<|- 2 (9-контактный шлейф)
    A4  - PA3 -|<|- 3 (9-контактный шлейф)
    A5  - PA4 -|<|- 4 (9-контактный шлейф)
    A6  - PA5 -|<|- 5 (9-контактный шлейф)
    A7  - PA6 -|<|- 6 (9-контактный шлейф)
    A8  - PA7 -|<|- 7 (9-контактный шлейф)
    A9  -
    A10 - GND ----- 9 (9-контактный шлейф)
    B1  - PB0 ----- 10 -|RES10K|--+ (12-контактный шлейф)
    B2  - PB1 ----- 11 -|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B3  - PB2 ----- 4 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B4  - PB3 ----- 5 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B5  - PB4 ----- 6 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B6  - PB5 ----- 8 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B7  - PB6 ----- 9 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B8  - PB7 ----- 7 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    B9  - RESET --- 12            | (12-контактный шлейф)
    B10 -                         |
    C1  -                         |
    C2  -                         |
    C3  -                         |
    C4  -                         |
    C5  -                         |
    C6  - PC5 ----- 1 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    C7  - PC6 ----- 2 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    C8  - PC7 ----- 3 --|RES10K|--| (12-контактный шлейф)
    C9  -                         |
    C10 - +5V ------------------- +
    Кнопки все работают нормально, во всяком случае, пока что, проблем не обнаружил. Правда, ещё не знаю, есть ли светодиодная индикация РУС/ЛАТ, нужно проверить. Но переключение языка работает.
    Чуть фото:
    Error404, ещё раз спасибо!
    Последний раз редактировалось AlexBel; 05.12.2022 в 18:31.
  1. Ответов: 1142
    Последнее: 26.03.2024, 22:07
  2. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  3. Ответов: 42
    Последнее: 05.12.2022, 05:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 19.05.2020, 17:00
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
