Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Кросскомпилятор PL/M-80
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    143
    109 сообщений
    Друзья, приглашаю желающих пообщаться на темы PL/M в группу t.me/plm8080. Особенно конечно интересно пообщаться с практиками, кто пишет на PL/M.
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Ничего странного. Он работает везде и без инсталляции.
    MinGW тоже работает везде и без инсталляции. Можно проинсталлить, можно вызывать так. Можно даже не прописывать в PATH пути к его bin, а указывать полный путь при вызове .exe, так тоже работает.
    В основном ищите по #pragma, которые используются для отмены выравнивания в структурах
    #pragma pack поддерживается, как минимум, в Clang и GCC. Может ещё и в VC, но не уверен.
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Выложил в заголовок ссылки еще на два своих проекта на PL/M.
    Может тогда попробуете сделать батники для компиляции MinGW? А я их в начало выложу. Сами исходники вряд ли придется переделывать, они на стандартном Си.
    128
    108 сообщений
    #pragma pack есть в watcome, а в gcc его нет.....
    там другие "команды" - attrib в место pragm.
    143
    109 сообщений
    Ну как это нет? Компилится. Работает. Вы наобум говорите или проверяли?
    Я проверял. Вот такое компилится в MinGW v8.1.0:
    #pragma pack(push, 2)
    typedef
      struct TestAlign_Rec {
        CHAR c;
        LONGINT i;
      } TestAlign_Rec;
    #pragma pack(pop)
    128
    108 сообщений
    я про gcc vs watcom
    143
    109 сообщений
    Вы написали дезинформацию. Как обычно куча мифов в айти. Пишу не то, что есть, а то что мне кажется.
    А я Вам пишу, что #pragma pack в GCC есть. Проверено. Работает.
    Угу. __attribute__ там тоже есть. Но и #pragma есть.
    Ладно, ушли от топика. Но что-то мне подсказывает, что сильно много обсуждений именно по PL/M не будет
    P.S. Разрушим мифы! Да, GCC это действительно хороший компилятор!
  7. Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (25.12.2022)
  8. #16
  9. #17
    128
    108 сообщений
    нцать лет назад мне нужно было компилить "один исходник" как watcomC так и под GCC. В то время исходник СИ для watcomC не компилился под GCC как раз из-за наличия #pragma pack . Пришлось заменять его на __attribute__. Возможно в GCC и есть прагмы , но только не для "упаковки структур".
    ПС: не создавайте "кумиров". И не ляля про мифы.
    пспс: скажем так - я может малость путаюсь в показаниях, но на тот момент я не смог написать исходник так чтоб он мог компилиться без изменений под этими двумя компиляторами.
    Последний раз редактировалось AlexG; 25.12.2022 в 03:13.
  10. #18
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    нцать лет назад... не компилился под GCC как раз из-за наличия #pragma pack . Пришлось заменять его на __attribute__. Возможно в GCC и есть прагмы , но только не для "упаковки структур".
    Так то было давно. Сейчас в GCC есть pragma pack. Постоянно пользуюсь. Уже несколько лет как.
  11. Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (26.12.2022)
  12. #19
    143
    109 сообщений
    Ну при чём тут кумиры. Просто надо, чтобы правильная информация распространялась. А то кто-то начитается дезы и поверит, а сам проверять не будет. А про компилеры полно мифов, вспомните срачики какой компиль для Z80 самый лучший.
    GCC включали, например, в среду разработки Monkey-X, ибо Monkey-X это транслятор с языка на языки, а не компиль. Так что без инсталляции точно работает. Ну и я проверял. В каком-то смысле не так удобно, как с засовыванием пути к bin в PATH, но зато можно иметь несколько версий и юзать нужную.
  13. #20
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Реверсировал OBJCPM. Результат добавил в первый пост. Вроде работает. Плюс добавил новую версию игрушки "Двигалка" - для pfuheprb c магнитофона и компиляции сразу в формат CAS. PL/M действительно хорош для микрокомпов.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 28.12.2022 в 15:29.
  14. Этот пользователь поблагодарил DemonId7 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (30.12.2022)
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 108
    Последнее: 18.10.2016, 16:29
