Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Северная Пальмира
  1. #121
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    Цитата Сообщение от Ведущий_специалист Посмотреть сообщение
    В текущей версии монитора системные переменные хранятся в ру10 что в адресе d000-d7ff.
    И SD BIOS там же.
  2. #121
  3. #122
    460
    184 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    А что делают 6264 ? Это дополнительные 16 кб памяти с адреса 0x8000h ?
    Насколько я понимаю плата будет и без них запускаться ?
    Плата-то запустится, а вот Монитор скорее всего придется модифицировать, чтобы в такой конфигурации заработало.
  4. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    sd (09.05.2024)
  5. #123
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    А монтажка для последней платы есть? В области доработок на монтажных полях. Или хорошее фото платы.
  6. #124
    Member
    г. Санкт Петербург
    99
    51 сообщений
    Там, как и писал, доработки свелись к добавлению простейшего УНЧ на кт315, и внедрению dc dc повышающего на 34063 + ICL7660. На плате есть шелкография с номиналом каждой детальки.
    Последний раз редактировалось Ведущий_специалист; 16.05.2024 в 13:04. Причина: фотки
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Beaver (24.05.2024), АлександрПП (16.05.2024), Копейкин (16.05.2024)
  8. #125
    Moderator
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Не помогло, поигрался плюс-минус 10% от +5В, разница только что при повышении напряжения курсор становится чуть ярче. То бишь сейчас первое включение - темный экран, при выключении появляется надпись, далее второй включение появляется мигающий курсор, но при выключении также проявляется надпись РАДИО-86РК
    В общем нашел причину странного запуска платы, это память 62256, если ее снять, то плата стартует нормально, видать до этого я что-то еще исправил, ибо месяц назад она без этих же микросхем также не запускалась. Заказал новые, будем смотреть.
    Сейчас без памяти плата запускается сразу, клавиатура тоже стартанула без проблем, кстати и изображение вывелось на моник - Dell u2713MHt, но слишком задрано в угол.
  9. #126
    Member
    г. Санкт Петербург
    99
    51 сообщений
    самсунг152s
    Одно скажу, разные моники по своему реагируют. Кстати а если настройками немного покрутить?
    Добро пожаловать в ряды обладателей пальмир. Я кстати недавно адаптировал Crossfire со звуком на нее, может нужно кому?
  10. #127
    Moderator
    28 сообщений
    Да, настройками можно переместить в более подходящий вид.
    Жду теперь память, плюс заказал колпачки для кнопок на алике, ну и буду контроллер sd собирать. Будем красоту наводить
  11. #128
    Moderator
    28 сообщений
    Подскажите, а прошивка для Atmega8 контроллера sd-карты где лежит? В архивах на гитхабе я чей-то ее не вижу.
  12. #129
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Здесь лежит. Прошивка типовая.
    На карту записать это.
    wtf
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    Alitius (23.05.2024), Копейкин (23.05.2024)
  14. #130
    Moderator
    28 сообщений
    Собрал контроллер SD, прошил прошивкой по ссылке выше, фьюзы выставил 0xC4 0xD9 (по информации с гитхаба andykarpov). Не очень понял как с ним работать, залил на карту папку boot, вне зависимости от наличия карты получаю Ошибка SD: FE . Что я делаю не так и куда копать?
    UPD: Вопрос снят, после n-ного количества нажатий на ресет на плате SD контроллера, он стал запускаться, точнее стартуешь пальмиру, нажимаешь на ресет на плате контроллера, после этого обращаешься к нему
    Последний раз редактировалось Alitius; 28.05.2024 в 10:17.
