Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Дизасм
    Junior
    г. Нижний Тагил
    По умолчанию Дизасм
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли дизассемблер кодов z80 под win/dos???
    Хочу прошивку поизучать а вручную дизасмить как-то не очень :)))
    Желательно чтоб минимум наворотов.
    Если кто что знает то дайте или подскажите где взять.
    Большое спасибо.
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    если совсем простой, то смотри вложение. использовать так:
    fs.exe -hex filename.bin
    нажать Alt-F3, Ctrl-F1 для перехода в режим Z80. но я бы советовал что-то более мощное, типа IDA PRO - сэкономит кучу времени
    • Тип файла: rar fs.rar (210.7 Кб, Просмотров: 294)
    Старый Оскол
    Ищи на http://zx.da.ru сразу несколько лежат.
    Junior
    г. Нижний Тагил
    2SMT: Спасибо, буду пробовать.
    облазил чуть ли не весь сайт, того, что нужно мне не нашёл
    Ну, может уже и не надо если fs.rar проканает...
    Старый Оскол
    Вот прямые ссылки:
    http://trd.speccy.cz/sbor/Z80DASM.ZIP
    http://trd.speccy.cz/sbor/ZXDISASM.ZIP
    Junior
    г. Нижний Тагил
    спасибо всем большое за помощь!!!
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Какие ключи задавать в Z80DASM, чтобы вывести дизассемблированный код в файл, а не на экран? Описания почему-то нет.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Нашел:
    z80dasm.exe input_file output_file -hexaddr
    Вопрос отпадает
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Но встает другой вопрос, чем корректно сконвертить tap или sna в bin или $c? Эмулятор EmuZWin кажись некорректно конвертит.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Тапку можно взять и каким-нибудь ZX Blockeditor'ом извлечь все блоки, какие надо. SNA смысла нет конвертить, если у тебя есть SNA, значит тебе проще кусок памяти сохранить какой надо (в Unreal есть такая опция, наверное и в Емузе есть).
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Bin-файл, как я понимаю, это чистый дамп без всяких других байтов и заголовков? Эмуз может сохранять указываемый кусок кода в файл .mem. Надо полагать, его можно переименовать в bin? А чем отличается bin от $c?
    И вообще, есть ли дизасм, работающий напрямую со sna или tap?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    если для иды написать плагин (а точнее лоадер), то точно будет.
  1. Всё про асмы говорите - а я хочу дизасм!
    от lvd в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2005, 16:58
