Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Узел считывания сигнала с магнитофона.
    Member
    9 сообщений
    Лажово работают все эти ваши читалки, поэтому изобретаем новую. Автоматическое формирование себя отрицательно показало, поэтому будем делать с ручной подстройкой.
    Последний раз редактировалось Alitius; 17.01.2023 в 19:59. Причина: Мат и оскорбления
    Member
    9 сообщений
    Да, это я с горяча.
    Serg, признайся, я тебе не нравлюсь. :-)
    В общем, если по существу, то признаю, одна цепь, задающая режим по постоянному току, лучше, чем 4.
    С подачей сигнала напрямую с компаратора на логику без формирователя на триггере Шмидта, не согласен!
    А изобретение этой схемы началось с того, что стандартная читалка Ленинграда ничего не считывала...
    И зачем нужен ФНЧ???
    Последний раз редактировалось SAVC; 17.01.2023 в 17:34.
    Member
    9 сообщений
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    В конце 80-х начале 90-х через мои руки прошли десятки разных клонов. В основном запуск или настройка, устранение сбоев. Борьба с «темными силами электричества». Узел читалки – ключевое, без него не загрузить TESPROG или игры для прогона сутками. Перепробовал почти все варианты читалок. Поэтому исключительно практический опыт: ничего лучше читалки на К562ЛН2 не было. Все остальные требовали ручной подстройки, да и то читали через раз. Магнитофоны тоже были самые разные от примитивных плееров до Яуза 220 и катушечников.
    Случалось такое, приносят заводской клон, читает через раз. Возишься с настройками читалки на ОУ, потом надоедает, поверх вешаешь на ЛН2 и все проблемы уходят.
    Поначалу были сомнения по поводу надежности, ведь КМОП входы отдавать на выход магнитофону, а заземления общего нет. Да и изоляция в БП (трансформаторах) не весть какая. Но опять же практика показала, ни одной ЛН2 не пришлось менять.
    Был в гостях (с настройкой) у синклериста-эстета. Он использовал эквалайзер для чтения убитых кассет с игрушками. И рассказывал, что удавалось «вытягивать» практически любую запись. Ведь пленки попадались разного качества, иногда зажеванные, склеенные и т. д. Писалось тоже на разном оборудовании (магнитофонах).
    Припоминаю, что радиорынке в Автово у одного продавца была табличка: «кассеты записаны на магнитофоне Technics».
    Еще на практике обнаружилось, что проблемы с чтением возникают из-за наводок строчных трансформаторов мониторов/телевизоров. То есть магнитофон отодвинул и читается намного стабильнее.
    Вот как-то так. Без претензии на установку DSP для обработки магнитофонного сигнала.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Conan за это полезное сообщение:
    Rio444 (20.01.2023), SAVC (20.01.2023), Shofer (21.01.2023), SoftLight (20.01.2023)
  6. #15
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    153
    106 сообщений
    Conan, эта схема?
    Допустимо заменить ЛН2 на другой чип 561-й серии? 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ? Эти скорее будут в наличии.
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    эта схема? Допустимо заменить ЛН2 на другой чип 561-й серии? 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ? Эти скорее будут в наличии.
    Да схема именно такая. 1нФ не ставил никогда. Попытки использовать 2и-не(или-не) были, но такие читалки работали непредсказуемо. Возможно, из-за разбросов порогов переключения 0/1 на разных входах. Поэтому рекомендую только одновходовые инверторы. Одинаково хорошо работали микросхемы (561/564) ЛН2 разных лет выпуска и разных заводов, включая импортные 4049.
    Последний раз редактировалось Conan; 20.01.2023 в 14:09.
  8. Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    Rio444 (20.01.2023)
  9. #16
  10. #17
    г. Ростов-на-Дону
    153
    106 сообщений
    Есть ещё чип 561ЛН1, и он тоже чаще попадается, чем ЛН2.
    Подойдёт?
    Отличается дополнительными входами перевода выходов в Z-состояние и ноль.
  11. #18
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Есть ещё чип 561ЛН1, и он тоже чаще попадается, чем ЛН2. Подойдёт?
    ЛН1 у меня был большой запас, и их тоже пробовал, но результат был не очень. Было несколько подходов, деталей уже не помню, но отказался от них в этом узле. Возможно ЛН2 хорошо работали именно из за своей простоты (внутренней):
  12. Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    Rio444 (20.01.2023)
  13. #19
    Guru Аватар для andrews
    197
    175 сообщений
    К562ЛН2
    а разве была 562 серия? Про 561-ю читал, что выпускались разные по схемотехнике микросхемы( с буферизированным выходом и без).
    интересная статья и еще более интересные комментарии к ней от матерых телефонистов
  14. #20
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Опечатка: серия разумеется 561.
  1. Момент считывания из ОЗУ?
    от Sergei Frolov в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 25.08.2016, 14:07
  2. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
