Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Daewoo CPC-300 и Carnivore нужна помощь
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    По умолчанию Daewoo CPC-300 и Carnivore нужна помощь
    привет, есть мсх2 Daewoo CPC-300, вот такой https://www.msx.org/wiki/Daewoo_CPC-300
    но при включении он не показывает корейскую белиберду, а показывает обычное мсх меню
    вопрос - подскажите пожалуйста как к нему подключить карнивор 2, что именно пошагово надо поменять в будлодере
    какой именно файл и как шить в картридж. я тупой( помогите!
    заранее спасибо
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Возможно, на компе уже поменяли биос на некорейский или убрали глючный Хангул-модуль. Попробуйте загрузиться с Карнивора. Если он выдаёт сообщение о несовместимости, то должен хотя бы загрузить DOS.
    Member
    г. Кострома
    Да, но нужно правильно подготовить CF карту.
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 04.03.2023 в 13:59.
    Member
    г. Кострома
    Для подготовки CF я использовал программу rsload.net.USB.Image.Tool.1.70.Rus .
    Сегодня ещё раз перепроверил, всё работает. Рекомендую образ sun1-256.img. Именно он на гифке.
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 10.03.2023 в 19:04.
    Member
    г. Кострома
    Возможно есть смысл опубликовать образ для CF в который включены все файлы для прошивки картриджа.
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Эти файлы меняются в каждом релизе. Базовый образ уже есть. Надо только скачать нужные утилиты и биосы с Гитхаба и записать их на карту.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.03.2023 в 02:26.
  1. DAEWOO CPC-400S пару вопросов.
    от Руслан в разделе MSX
    Последнее: 12.02.2023, 19:14
  2. Ответов: 19
    Последнее: 25.07.2022, 10:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2021, 16:25
  4. Куплю клавиатуру для DAEWOO CPC-400S.
    от Funt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.09.2011, 17:52
  5. Daewoo CPC-400 с монитором.
    от arburg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2006, 16:07
