Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Мой новый эмулятор - ZX Miracle
  1. #21
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Spectramine, а через ваш новый эмулятор можно перевести wav в tap/tzx? если да то за какой донат согласны будете перевести остатки кассеты, часть которых когда-то цифровали и выкладывали в соответствующей теме?
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
  2. #22
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Вообще волшебнейший эмулятор! Запустил я в нем z80all, сразу увидел ошибки в CCF+SCF и SCF+CCF. Ну ладно, думаю, пусть пока поработает а я пока новости в браузере почитаю. Возвращаюсь обратно в эмулятор: а в нем экран почернел и все более темным становится пока совсем изображение не пропало. Это что за прикол?
  3. #23
    Activist Аватар для Beaver
    г. Тамбов
    113
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Будьте готовы к разочарованию
    Ну, вобщем-то, так и есть. Хотел проверить эмулятор на парочке интересных демок, но он смог только начало одной из них показать. Потом ему, видимо, стало плохо, экран потемнел и на этом всё закончилось. Начальное меню Пентагона кажет прекрасно)
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
  4. #24
    Master Аватар для Xela
    160
    114 сообщений
    Это что за прикол?
    Paywall...
  5. #25
    43
    32 сообщений
    Увидел только что демо версия защищена демоверсией какойто шляпы. Потом эта ошибка про ричедит, я так понял что автор очень богат и запуск не работает у меня.
  6. #26
    451
    250 сообщений
    Spectramine, а можно сделать, чтобы окошко с клавой по Ctrl-K вылезало в масштабе, соотв. основному экрану эмулятора? А то сейчас оно появляется милипусичное и нечитабельно в формате 1:1. И пока его за угол не потянешь ничего прочитать не возможно. Озвучивание в меню чекбоксов это такое... нестандартно. И изменение громкости колесиком мышки необычно. Я конечно понимаю что Borland Delphi/C++ и не такое позволяет, но это немного странные решения. А в остальном работает, вроде, хз на что нужно обратить внимание. Фейд-аут экрана в demo это прям зашкаливающее ЧСВ. Сделал бы нормальный триал-период сроком в неделю с полнофункциональной версией, все лучше чем такое издевательство. Вангую 99% пользователей после этого выключат твое творение и больше не включат.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.12.2023 в 19:23.
  7. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Titus (16.12.2023)
  8. #27
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Итак, гордо представляю публичную демо-версию эмулятора ZX Miracle: https://easyupload.io/5fpfcw .
    Сложно понять, что в эмуле стоит посмотреть, чем он отличается от других.
    Кстати, хостинг какой-то странный, смог скачать только включив VPN.
    Эмуль запускается медленно. И очень медленно переключается масштаб экрана с x2 на x3, например.
    Ну а какая-то потом появляющаяся плашка, я так понял, это защита, чтобы не пользовались? )
  9. #28
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Что за плашка, я понятия не имею( возможно, какой-то баг. Вы бы хоть писали, под какой виндой его запускаете. Хотя, в общем, это неважно, обновлять демо-версию я вряд ли буду, баг так баг, если всплывет в полной версии, буду фиксить.
    Вот такая плашка:
    Появляется она, потом через несколько секунд только запускается эмуль.
    И поиграться особо эмуль не дал, попробовать все эти фичи в меню, потому что через некоторое время опять вылезла эта плашка и мешалась.
    Плюс, как я говорил выше, стоит изменить масштаб, тормозит, словно эмуль заново запускается. Секунд 5 точно. При этом весь комп притормаживается.
  10. #29
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Ну что за винда-то хоть?
    Винда 8.1
    От чего его защищать-то? Чего с ним делать-то, с демой)
  11. #30
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Ну, чтобы иметь представление, с чем столкнешься в полной версии, например)
    Не знаю, я попробовать эмуль особо не смог из-за мешающих этих штук)
    Может в следующий раз попробую еще)
    Как ты сихнронизируешь звук и видео?
  1. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  2. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  3. ZXPE - Мой эмулятор на паскале
    от DDMZ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.12.2007, 16:37
  4. Мой новый Speccy запустился!!!
    Ответов: 28
    Последнее: 16.08.2007, 13:23
  5. Прошу заценить мой новый boot
    от Jukov в разделе Софт
    Последнее: 29.01.2006, 21:47
