Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Установка CP/M на HDD для Scorpion ZS
  1. #51
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    один из вариантов "Каталогов"
    почитаем.
    иметь бы возможность "собирать" свой бэкап в трд, для последующей установки на жд..
    в SteinBlume есть пользовательский формат. Попробую его настроить.
    но и так - ctrl-с - ctrl-v в целом норм
    а вот ещё не понял. Диски же монтируем на Нексте, там и копируем туда-сюда. А почему скрин приложен виндового проводника? Или надо на PC собирать/разбирать образ?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Вроде бы esxdos сохраняет какую-то преемственность к +3dos. Не знаком с этой системой.
    Интересно, что esxdos тоже использует rst 8 (подсмотрели на Скорпионе наверняка) и тоже вместо ПЗУ своё подставляет.
    А там уж CPM сидит в окне #0000.
    ESXDOS поддерживает файлы в формате +3dos, каждый файл имеет заголовок 128бит ,плюс формата на Fat не теряется информация о файле старт длинна и так далее,очень похоже на формат Hobeta для хранения TR-DOS-файлов.
    Руководство по +3DOS https://worldofspectrum.org/ZXSpectr...pter8pt27.html
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Master Аватар для Xela
    160
    114 сообщений
    это я просто образ показал.
    не-не. на нексте все. собирается один раз, в самом начале - в папке CPM изначально лежат все минимально необходимые файлы, докидываем то, что хотим дополнительно. при первом запуске (хотя если точно, при любом, когда система не находит готовый образ) происходит сборка образа. потом можно через ctrl-c, ctrl-v добавлять файлы.
    правда сборка как-то хитро происходит - я накидал всяких приложений/игр в папку, для тестов, в образ в итоге перенеслись только .com файлы. всякие .bas .txt и прочие переносить руками пришлось
  4. #54
    160
    114 сообщений
    Еще бы "смотрелки" графики портировать в наши палестины)
    При том, что "стандартный" для cp/m формат графики - RLE - это как раз 259x192!
  5. #55
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Очень уж медленно у них выводятся эти картинки.
    Смотрелки, наверное, не сложно написать и с нуля. Но они же будут привязаны к железу, не канонично! То есть, приложение должно напрямую работать с дисплеем.
    А вот вариант вывода картинки на принтер канонично. Потому что драйвер принтера в bios.
    Но в этой версии для скорпа и драйвера для принтера нет ).
    А что, где-то есть большие залежи картинок RLE?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    160
    114 сообщений
    не то, что б прям залежи, но есть: https://techtinkering.com/articles/w...cd-rle-images/
    так они, насколько я понимаю, в любом случае привязаны к железу: терминалы же по умолчанию могу только символы выводить, все остальное уже железозависимо
    в блоге ссылки на WalnutCD немного поломатые.. можно тут посмотреть содержимое диска
  7. #57
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Добавил видео как запустить игру в CP/M:
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni (16.04.2023), Grand (27.05.2023), Xela (16.04.2023)
  9. #58
    Member
    Славгород
    ну это те-же пользовательские области, с ограничением на их количество. Поискал в интернете, да, нету каталогов на CP/M, в 3-й версии, просто пользовательские области имена заимели, и количество до 32-х сделали.
  10. #59
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Red face
    Получилось установить систему на свой реальный Scorpion 1024 и HDD (у меня CF-карточка), ProfROM V4.01.
    Вот фото.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Dima_ZX (29.06.2023), Djoni (31.05.2023), izzx (31.05.2023)
  12. #60
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Выложил фикс под новую прошивку монитора (25), должен работать пункт HDD boot.
    В папке CPM: https://drive.google.com/drive/folde...xZ83juCuaBe32I
    Запуск с дискеты, как я понимаю? А при работе с HDD (при запуске игры) сильно экран мигает?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  13. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni (31.05.2023), Grand (01.06.2023), Xela (31.05.2023)
  1. Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    от LW в разделе Scorpion
    Ответов: 602
    Последнее: 20.03.2024, 02:21
  2. Scorpion CP/M на SMUC HDD
    от AndTorp в разделе Оси
    Последнее: 13.01.2022, 20:05
  3. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  4. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  5. Nemo HDD контроллер под Scorpion'ом
    от fifan в разделе Scorpion
    Последнее: 02.04.2008, 18:14
