Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как проги определяют 128к?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Как проги определяют 128к?
    В ближайшем времени буду ставить 128к на байт. Многие игрушки во время загрузки определяют какой у тебя комп.(48 или 128) Они определяют прошивку или объём памяти? Придётся ли мне ставить ещё одну прошивку (переключаемую) или не надо?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    байт (я так понял у тебя он) это вообще тяжелый случай.. но 99% программ используют только обычную 48ю прошивку, так что всё будет нормально
    Veteran
    Украина, Харьков
    Компьютер из 48K в 128K (и более) можно превратить даже не имея в наличии прошивки BASIC128, важен лишь порт переключения страниц и экранов (7ffd). Проги, по крайней мере подавляющее большинство, в этом случае прекрасно понимают что они работают на Spectrum128. Кроме того интересно и то, что имея только 48К и порт 7ffd сам BASIC128 прекрасно запускается и считает что компьютер Spectrum128 (но кажется также понимает что верхняя память "повреждена").
    Детект факта 128К проги осуществляют как правило занесением инфы по #C000-#FFFF и переключением банков памяти с последующим сравнением занесенного и считанного значения.
    1,173
    770 сообщений
    есть несколько прог которые определяют размер памяти по ячейки ПЗУ или переменной 23388, но таких очень мало
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Всё понятно. А то думаю как CHASE HQ определяет. На Spectrum128 грузится дольше и заставка другая и АУ работает...
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    В своих программах я определяю 128К такой максимально оптимизированной процедурой:
    DI
    LD  HL,#D110
    LD  BC,#7FFD
    OUT (C),L
    LD  (HL),B
    OUT (C),H
    LD  (HL),C
    OUT (C),L
    LD  A,(HL)
    CP  B
    LD  A,L
    LD  (23388),A
    EI
    ;на выходе, если Z=1, то 128K
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Grand
    LD HL,#D110
    OUT (C),H
    ужас!! никогда так больше не делай. и вообще попорченные ячейки надо восстанавливать.
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    Из всех программ, что мне встречались 128-е ПЗУ (не для определения количества памяти) для нормальной работы нужно было лишь для игры TERMINTOR 128K и для нескольких русских журналов.
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    LD HL,#D110
    OUT (C),H
    В 1990-х Сергей Зонов, - один из уважаемых мной разработчиков Spectrum-совместиных компьютеров, - настоятельно не рекомендавал задействование битов 7 и 6 порта #7FFD (как впрочем и #1FFD).
    LD HL,#D110
    OUT (C),H
    Иногда я делаю такую "поблажку" : так, например, в командере TR-DOS Navigator V0.68b используется изменённая процедура:
    LD  HL,#D110
    LD  BC,#7FFD
    OUT (C),H
    LD  E,(HL)
    LD  (HL),C
    OUT (C),L
    LD  (HL),B
    OUT (C),H
    LD  A,(HL)
    CP  C
    LD  (HL),E
    OUT (C),L
    ;на выходе - если Z=1, то 128K
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    Это даже не смешно. Сергей Зонов дает советы как распоряжаться портами памяти которые растут еще с фирменного спектрума. А потом сам же получается в Scorpion 1024 и нарушил свои советы?
    LD HL,#D110
    LD BC,#7FFD
    OUT (C),H
    LD E,(HL)
    LD (HL),C
    OUT (C),L
    LD (HL),B
    OUT (C),H
    LD A,(HL)
    CP C
    LD (HL),E
    OUT (C),L
    И что? В #10-ой странице все равно 1 ячейку испортил. Это не критично, но если уж гордится тем что определялка не портит память (как например в Quick Commander ) то лучше написать так:
    		LD HL,#C010
    		LD E,#11
    		LD BC,#7FFD
    		OUT (C),L
    		LD A,(HL)
    		INC (HL)
    		OUT (C),E
    		DEC (HL)
    		OUT (C),L
    		CP (HL)
    		JR Z,48K
    		DEC (HL)
    		OUT (C),E
    		INC (HL)
    		OUT (C),L
    	 ;128K
  1. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
  2. Вопрос о переводе проги c TRD
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 16.01.2006, 16:52
  3. ZX Speccy 128к и СИММ
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2005, 12:35
  4. радолюбительские проги
    от rw6hrm в разделе Софт
    Последнее: 15.07.2005, 00:34
