Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Кempston mouse на АТМ ТURBO 2+
    Member
    г. Екатеринбург
    8 сообщений
    Друзья, доброго времени суток!
    Немного выпал из процесса в связи с рождением малыша и другими заботами. Но, тихонько сваял-таки контроллер мыша по схеме Сaro. Собрал пока на макетке, с остальным организмом (АТМ 2+) срастил через вынос проца на плату контроллера и соединение штырями в его панельку на основной плате, шину данных так же снял штырьками с части панельки под короткий музыкальный сопроцессор. Вобщем получилось довольно симпатично (нет мотков МГТФа и МГТФа между платами вообще). Сделал WAIT на ЛА3 и IORQGE на ЛЛ1. Прошил тиньку. Порты все 4 дешифруются, читаются, "виясков" и "глюков" нет. НО ни одна мышь с ним не завелась. Мыши 4 штуки пока только все оптические USB под руками через переходник. Вопрос: это мыши USB не дружат с PS/2 и надо именно PS/2? Или какая-то другая тайна есть? Когда мышь подключена, светодиод на выводе 7 тиньки должен гореть? или гаснуть? У меня горит постоянно. Осциллографом смотрю, на выводе CLK есть импульсы 43 Гц. Обратно с мыша ничего не идет на DATA стабильная логическая 1. Если клаву подключаю вместо мыша USB через тот же переходник то на пине DATA при нажатии клавиш есть импульсы.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 13.11.2023 в 21:14.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Нужны мышки стандарта PS/2.
    В какой-то момент действительно выпускались USB-мышки умевшие переключаться в режим PS/2.
    Сейчас это большая редкость.
    В Ситилинке сейчас продается: Мышь Oklick 147M, оптическая, проводная, PS/2 за 319 руб.
    Последний раз редактировалось caro; 13.11.2023 в 21:47.
    Member
    г. Екатеринбург
    8 сообщений
    Огромное спасибо! Побегу за PS/2 по результатам отпишусь.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Логично сначала их проверить на PC через переходник.
    Member
    г. Екатеринбург
    8 сообщений
    Логично, конечно. Только нет у меня PC с PS/2, только USB.
    Светодиод на контроллере как должен себя вести? При подключении "правильной" мыши погаснуть должен?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Светодиод должен погаснуть.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    У меня USB-мышка через переходник с твоим контроллером отлично работает. Специально ее нигде не искал. Просто лежала дома, вставил и сразу завелось. Видимо, просто повезло, что она у меня такая была...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    219
    130 сообщений
    Ты — настоящий спектрумист.
  10. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Максагор (20.11.2023)
  11. #19
    Member
    г. Екатеринбург
    8 сообщений
    Всем доброго дня! Вчера пришла новая ps/2 мышь Aquarius. В порыве радости подключил ее к контроллеру и.... светодиод продолжает гореть, контроллер мышь не определяет. На CLK все те же 43 Гц. На DATA стабильная логическая 1. Ничего не могу понять. Никаких ответов от мыша нет. Прошивка 4.1 для 20 МГц. Попробовал перевыставить фьюзы на работу от внутреннего генератора, на CLK 2 Гц на DATA так же молчок. Ничего не понимаю. Опять мышь "не правильная"? Смущает, что на выводах кварца я ничего не вижу, но если их замкнуть между собой 43 Гц на CLK исчезают.
  12. #20
    Member
    г. Екатеринбург
    8 сообщений
    Вобщем проверил мышь на компе - работает. Начал копать дальше, нашел причину не определения мыши - прошивка версии 4.1. Она не рабочая((. Залил 4.0 - заработала, мышь стала определяться. Начались проблемы с wait. Удалось заставить работать мышь без турбы. С турбой пока либо висяки либо глюки. Пока ищу причину.
  1. Ответов: 47
    Последнее: 09.09.2020, 22:19
  2. Scorpion + mouse
    от Underground1 в разделе Scorpion
    Последнее: 17.07.2020, 15:18
  3. Kempston Mouse
    от mungo в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2015, 17:36
  4. Software for K-MOUSE
    от VELESOFT в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2013, 23:40
  5. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
