Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Delta C (75m) ПЗУ 128
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    По умолчанию Delta C (75m) ПЗУ 128
    Добрый день.
    Помогите найти ПЗУ 128 желательно с дельты 128 или ссылку если можно, желательно чтобы ПЗУ была с TR-DOSом.
    Расширил память до 128, тест Хахонова проходит без ошибок.
    Пытался сам сделать ПЗУ, взял rom128.bin + TRDOS_5.4T.bin и пытался залить в 27С512 - не получилось.
    Какой порядок страниц в ПЗУ
    0 - Пусто
    1 - TR-DOS
    2 - 128
    3 - 48
    Сегодня буду еще пытаться прошить.
    Последний раз редактировалось PVG; 26.05.2023 в 09:19.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Порт конфигурации, у вас - как реализован? Именно он переключает банки rom памяти.
    Если не изменяет склероз, прошивка 48к Бейсика, также должна быть для 128к машин.
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    100
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    https://cloud.mail.ru/public/X8H2/YbZqdiGBD
    Родная от Дельта 128.. ТРдоса у них на борту не было, он запускался с ПЗУ родного БДИ
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  5. Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    PVG (26.05.2023)
  6. #4
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Я так и подозревал. спасибо.
  7. #5
    г. Смоленск
    100
    70 сообщений
    Если будет интересен родной БДИ, обращайтесь..Я их собираю для сообщества, для группы Дельты..Все для сборки имеется, полная копия оригинала, работает с 3.5 ФДД с одним питанием Дельты +5
    Последний раз редактировалось crackown; 27.05.2023 в 00:35.
  8. #6
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Для родной БДИ прошивка есть, и чем она отличается?
  9. #7
    г. Смоленск
    100
    70 сообщений
    Есть
    https://cloud.mail.ru/public/DQgD/NBpNH2Ppy
    Там обычный ТРДОС
  10. Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    PVG (28.05.2023)
  11. #8
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Добрый день.
    Вопрос к спецам по Дельте, пока прошивал ПЗУ менял, короче мучал весь вечер свою дельту, произошел коллапс.
    На экране видна шахматка замусоренная кубиками, стоит тест ПЗУ (Хахонова), при нажатии на ресет бегут полосы по бордюру (тест начался) на папере так и есть мусор.
    Проверил осциллографом отсутствует сигнал WE на линейке РУ6(бывшей), проверил микросхемы (D40, D30, D29, D49) на них формируется сигнал WE, микросхемы в порядке, но сигнала нет.
    Получается так, сигналы A14, A15, MERQ приходят на D49.1, D29.1 и D30.2, а на выходе ничего нет?
    А14 и А15 идут от платы расширения А14" и А15".
    Ранее такая ситуация была, ничего не делал вытащил все ру5 и ПЗУ покрутил плату все поставил на место и заработало, чудеса.
    Схема расширения памяти 128k_AY_1.pdf
    В этой схеме меня смущает сигнал А1 и IORQ не поменяны ли они?
    Последний раз редактировалось PVG; 07.06.2023 в 10:11.
  12. #9
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Чудес не было, нашел кз на 2 ПЗУ.
  1. Ищу дамп ПЗУ СПАРК-128
    от dim33 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.04.2023, 14:50
  2. Кворум 128, проблема с ПЗУ?
    от Oreanor в разделе Кворум
    Последнее: 05.08.2020, 23:37
  3. Дельта 128. вопрос по прошивке ПЗУ
    от Mirazh в разделе Дельта-С
    Последнее: 25.05.2020, 20:42
  4. Пентагон 128 1991, шахматы с ПЗУ
    от Xitron в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 27.03.2012, 20:26
  5. Кто конвертнет ПЗУ Спектрума-128 в ANSI C?
    от andrews в разделе Программирование
    Ответов: 43
    Последнее: 02.07.2007, 11:06
