Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ZX MIDI player
  1. #21
    Member
    г. Солнечногорск
    Iegova, "реальный синтезатор" совместим с GeneralMIDI/GS?
    Скорее всего нет.
  2. #22
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Iegova, вот видимо в этом проблема, расклад инструментов другой. Для проверки можно подключить этот ситезатор к ПК и попробовать через него эти же MIDI файлы.
  3. #23
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    А какой синтезатор то?
  4. #24
    Member
    г. Солнечногорск
    bontempi az 7500
  5. #25
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Проект с открытым исходным кодом, лицензия GPLv3.
    Да простите мою ламерность, а как компилить в win10. Я скачал последний sjasmplus, нажимаю make.bat и вылезает куча ошибок.
  6. #26
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    Поправил make.bat. Обычно собираю через Makefile (что и есть рекомендуемый способ) - так что не заметил своевременно поломки в make.bat.
  7. #27
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Возможно я все таки делаю что то не так
    lua/screen_address.inc(1): error: [LUA]7: ')' expected near '&'
    fatfs.asm(79): error: Forward reference
    player.asm(214): error: [LUA] unexpected symbol near '.'
    screen.asm(46): error: [LUA] '=' expected near 'ix'
    vis.asm(28): error: [LUA] unexpected symbol near '|'
    vis.asm(211): error: [LUA] '=' expected near 'b'
    src/main.asm(2): error: Unrecognized instruction: OPT --syntax=abf
    src/main.asm(3): error: Unrecognized instruction: SLDOPT COMMENT WPMEM, LOGPOINT, ASSERTION
    src/main.asm(4): error: Unexpected: ,stack_top
    device.asm(81): error: Unrecognized instruction: device_t #0bde+10 CPU_3_5_MHZ  INT_50_HZ 19968 224  64 141
    device.asm(82): error: Unrecognized instruction: device_t #0c0a+10 CPU_3_54_MHZ INT_50_HZ 19992 228  63 141
    device.asm(83): error: Unrecognized instruction: device_t #0c2c+10 CPU_3_5_MHZ  INT_48_HZ 20480 224  80 210
    device.asm(84): error: Unrecognized instruction: device_t #17bd+10 CPU_7_MHZ    INT_50_HZ 19968 448  64 302
    device.asm(85): error: Unrecognized instruction: device_t #1815+10 CPU_7_MHZ    INT_49_HZ 20259 456  63 302
    device.asm(86): error: Unrecognized instruction: device_t #1859+10 CPU_7_MHZ    INT_48_HZ 20480 448  80 440
    device.asm(87): error: Unrecognized instruction: device_t #2f7a+10 CPU_14_MHZ   INT_50_HZ 19968 896  64 624
    device.asm(88): error: Unrecognized instruction: device_t #302b+10 CPU_14_MHZ   INT_49_HZ 20259 912  63 624
    device.asm(89): error: Unrecognized instruction: device_t #30b2+10 CPU_14_MHZ   INT_48_HZ 20480 896  80 900
    device.asm(90): error: Unrecognized instruction: device_t #5ef4+10 CPU_28_MHZ   INT_50_HZ 19968 1792 64 1448
    device.asm(91): error: Unrecognized instruction: device_t #6057+10 CPU_28_MHZ   INT_49_HZ 20259 1824 63 1448
    device.asm(92): error: Unrecognized instruction: device_t #6164+10 CPU_28_MHZ   INT_48_HZ 20480 1792 80 2000
    device.asm(93): error: Unrecognized instruction: device_t #ffff    CPU_28_MHZ   INT_48_HZ 20480 1792 80 2000
    settings.asm(205): error: Unrecognized instruction: menugen_t 10
    settings.asm(206): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_output       settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_output
    settings.asm(207): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_kempston     settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_kempston
    settings.asm(208): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_divmmc       settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_divmmc
    settings.asm(209): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_zxmmc        settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_zxmmc
    settings.asm(210): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_zcontroller  settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_zcontroller
    settings.asm(211): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_divide       settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_divide
    settings.asm(212): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_nemoide      settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_nemoide
    settings.asm(213): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_smuc         settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_smuc
    settings.asm(215): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_save         0 settings_menu_save_cb
    settings.asm(216): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_apply        0 settings_menu_apply_cb
    player.asm(416): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    player.asm(416): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    player.asm(416): error: [ENDLUA] End of lua script without script
    screen.asm(137): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    screen.asm(137): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    screen.asm(137): error: [ENDLUA] End of lua script without script
    vis.asm(245): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_attr((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    vis.asm(245): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_attr((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
    vis.asm(245): error: [ENDLUA] End of lua script without script
    src/main.asm(337): error: Unrecognized instruction: menugen_t 3
    src/main.asm(338): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_settings 0 main_menu_settings
    src/main.asm(339): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_help     0 help
    src/main.asm(340): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_exit     0 exit
    src/main.asm(342): error: closing } missing
    src/main.asm(343): error: Unrecognized instruction: main_menu_generator
    src/main.asm(344): error: Unrecognized instruction: 0
    src/main.asm(344): error: Unexpected: 0
    src/main.asm(345): error: Unrecognized instruction: main_menu_callback
    src/main.asm(346): error: Unrecognized instruction: main_menu_entries
    src/main.asm(347): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_Y
    src/main.asm(348): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_X
    src/main.asm(349): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_LINES
    src/main.asm(350): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_COLUMNS
    src/main.asm(351): error: Invalid labelname: }
    src/main.asm(352): error: closing } missing
    src/main.asm(353): error: Unrecognized instruction: menu_dummy_generator
    src/main.asm(354): error: Unrecognized instruction: 0
    src/main.asm(354): error: Unexpected: 0
    src/main.asm(355): error: Unrecognized instruction: menu_dummy_callback
    src/main.asm(356): error: Unrecognized instruction: 0
    src/main.asm(356): error: Unexpected: 0
    src/main.asm(357): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_Y
    src/main.asm(358): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_X
    src/main.asm(359): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_LINES
    src/main.asm(360): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_COLUMNS
    src/main.asm(361): error: Invalid labelname: }
    udg.asm(4): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(5): error: Unrecognized instruction: DG ----##--
    udg.asm(6): error: Unrecognized instruction: DG ----#-#-
    udg.asm(7): error: Unrecognized instruction: DG ----#-#-
    udg.asm(8): error: Unrecognized instruction: DG --###---
    udg.asm(9): error: Unrecognized instruction: DG -#--#---
    udg.asm(10): error: Unrecognized instruction: DG --##----
    udg.asm(11): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(14): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(15): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(16): error: Unrecognized instruction: DG -###----
    udg.asm(17): error: Unrecognized instruction: DG -#--###-
    udg.asm(18): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(19): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(20): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(21): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(24): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(25): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(26): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(27): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(28): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(29): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(30): error: Unrecognized instruction: DG -#-#-#--
    udg.asm(31): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(34): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(35): error: Unrecognized instruction: DG ###--###
    udg.asm(36): error: Unrecognized instruction: DG ##-##-##
    udg.asm(37): error: Unrecognized instruction: DG ###-####
    udg.asm(38): error: Unrecognized instruction: DG ####-###
    udg.asm(39): error: Unrecognized instruction: DG ########
    udg.asm(40): error: Unrecognized instruction: DG ####-###
    udg.asm(41): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(45): error: Unrecognized instruction: DG -#--#-#-
    udg.asm(46): error: Unrecognized instruction: DG -#--#-#-
    udg.asm(47): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(48): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(49): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(50): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(51): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(52): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(55): error: Unrecognized instruction: DG --#####-
    udg.asm(56): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
    udg.asm(57): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
    udg.asm(58): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(59): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(60): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(61): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(62): error: Unrecognized instruction: DG --------
    udg.asm(65): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(66): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(67): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
    udg.asm(68): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
    udg.asm(69): error: Unrecognized instruction: DG -##---#-
    udg.asm(70): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
    udg.asm(71): error: Unrecognized instruction: DG -######-
    udg.asm(72): error: Unrecognized instruction: DG --------
    src/main.asm(1): error: Label not found: __SJASMPLUS__
    src/main.asm(1): error: [ASSERT] Assertion failed:  __SJASMPLUS__ >= 0x011402
    001   0000                 ASSERT __SJASMPLUS__ >= 0x011402 ; SjASMPlus 1.20.2
    002   0000                 OPT --syntax=abf
    003   0000                 SLDOPT COMMENT WPMEM, LOGPOINT, ASSERTION
    004   0000                 DEVICE ZXSPECTRUM128,stack_top
  8. #28
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    А какая версия SjASMPlus? Нужна 1.20.2 или новее
  9. #29
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    SjASMPlus 1.20.2
    Пишет 1.20.3, может какие то пакеты надо устанавливать, я только распаковал содержимое архива ассемблера в папку - C:\Hwdev\sjasmplus\
  10. #30
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    А никаких изменений в проект не было внесено? Может где-то случайно лишняя скобка проставилась
    Если через кнопку Code на github скачать ZIP-архив с исходниками проекта и запустить make.bat - что будет? Желательно полный лог с начала.
  1. Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 62
    Последнее: 03.03.2024, 20:19
  2. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 372
    Последнее: 29.09.2021, 20:00
  3. Z-PLAYER for GS v3.4
    Ответов: 27
    Последнее: 24.12.2020, 17:03
  4. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
