Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Помогите в диагностике неисправности контроллера дисковода.
  1. #21
    343
    190 сообщений
    Цитата Сообщение от Bias Посмотреть сообщение
    Взял дискету с PC отформатированную виндой на 1.44мб. Заклеил окно и отформатировал в теневом мониторе.
    Судя по фото всё работает.
  2. #22
    Junior
    г. Усть-Илимск
    Работает в теневом мониторе.Верификацию такая дискета в мониторе не проходит.
    В TR DOS не форматирует, однако записывает короткие файлы на отформатированные теневом мониторе.
  3. #23
    343
    190 сообщений
    Теневик же проверяет каждую дорожку после форматирования.
    То есть. На картинке видим: Total: 2560 (отформатировано и проверено), Bad: 0
  4. #24
    75
    34 сообщений
    Может это быть связано с неисправной ПЗУ (проблемы в области ТРДОС)?
    Или с турбированием?
  5. #25
    Guru Аватар для andrews
    196
    174 сообщений
    Исходя из современных формальных подходов "ИИ МО" ( буду теперь всюду и везде эту технологию дискредитировать, так как разрослась словно борщевик Сосновского и глушит все альтернативы) надо прежде всего определиться с целью всего действа:
    1) получить работающую с имеющимся у топикастера флопповодом систему или
    2) разобраться досконально почему же они вместе все-таки не работают?
    Для достижения второй цели необходимы более сложные приборы, большие временные затраты и повышение компетенции у топикастера.
    А для достижения первой цели более широкий выбор железа, к которому надо цеплять данный флопповод. Предварительно убедившись в работоспособности сего железа в паре с другим флопповодом.
    Или имеющееся у TC железо опробовать с другими флопповодами, убедившись предварительно в их исправности на другом железе. Так можно определить, что нарушает совместимость: железо, имеющееся у TC, или флопповод( при условии, что они оба как бы исправны)
    Последний раз редактировалось andrews; 11.07.2023 в 08:00.
  6. #26
    343
    190 сообщений
    А можно фото процесса верификации в теневике? На пару-тройку треков хотя бы.
  7. #27
    Junior
    г. Усть-Илимск
    Прошу прощения за качество фото. Собрал PAL кодер на AD724 и не могу настроить.
  8. Этот пользователь поблагодарил Bias за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (14.07.2023)
  9. #28
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,005
    319 сообщений
    причем и форматирование дискеты и проверку выполняет одна и та же процедура
    тогда в теневике было бы все ок
    теневик не использует процедуры тр-дос
    если поможет:
    ошибка выдается на чтение каждого сектора, значит согласно алгоритму проверки, после нескольких попыток чтения сектора, один или несколько бит 0-4 регистра состояния содержит единицу
  10. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Bias (12.07.2023)
  11. #29
    Junior
    г. Усть-Илимск
    Дождался полной проверки диска.
  12. #30
    Орск
    1,005
    319 сообщений
    возможно не происходит физического перемещения головки
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Bias (12.07.2023), Evgeny Muchkin (14.07.2023)
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  3. Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 06.08.2011, 00:58
  4. Помогите опознать (найти схему) контроллера дисковода
    от djvini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  5. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
