Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Накидал схемку от ММ 065 на RS232
Скачка гербера: https://disk.yandex.ru/d/Y6N8TeyI8gWM9w
Последний раз редактировалось max232cpe; 17.09.2023 в 19:16.
MM (11.09.2023)
Поделитесь схемой ИРПС на макс скорости, напряжение питания 24-60 вольт!
Нужно максимальное расстояние на максимальной скорости.
Если речь идет именно о оптронной развязке - выбирайте быстрые оптопары и оптотранзисторы.
Для 5-вольтовой схемы реально макс. 20 метров на 57600 при применении иностранных оптронов ( не АОТ110 ).
На большую скорость рассмотрите варианты модемов по витой паре, через малогабаритные трансформаторы ( как в LAN ).
Примерный вариант - как в кабельной телефонии модемы на траниках ТИМ250В, до 2 км. при весьма высокой скорости ( 1 Мбит , связь между АТС ).
