Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Терминал к Радио-86РК
    Administrator Аватар для CityAceE
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Терминал к Радио-86РК
    Вот прямо близко с Радио-86РК не знаком, но возник вопрос. Возможно, он больше в сторону эмуляции, но тем не менее. По большому счёту Радио-86РК - это текстовый режим и ввод с клавиатуры (звук опустим). Меня интересует можно ли в какой-то мере "иметь" Радио-86РК по UART? То есть можно ли теоретически по трём проводам получать по консоли текстовый экран компьютера и передавать ему нажатие клавиш. Например, что-то запрограммировать и запустить на стандартном Basic. Хочу поэксперементировать в плане эмуляции в этом направлении, но смущает, что ранее не слышал о таком подходе, а значит есть какой-то подвох помимо того, что никому не нужно.
    С уважением, Станислав.
    Guru
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Можно как-то пояснить, что именно должен соединять этот UART? С одной стороны, как я понимаю, обычный терминал, умеющий к примеру VT-52. А что с другой стороны? Эмулятор Радио-86РК, но передающий изменения на экране и эмулирующий нажатия клавиш, когда что-то от терминала приходит?
    Минутка ностальгии. В конце 90-х делал такую шнягу под ДОС: резидентная программа, инициализировала модем, ждала звонка, а потом передавала текстовый экран (в том числе затем его изменения), и подсовывала нажатия клавиш, приходящих с другой стороны. Такой типа удалённый терминал. Работало криво, исходники давно утеряны...
    Activist
    37
    33 сообщений
    Кажется вы изобрели телнет)
    Интересный вопрос, но не так он прост как кажется. В любом случае потребуется аппаратно и программно вносить изменения, с непонятной целью. Самый простой и не универсальный вариант переписать процедуры монитора на чтение и запись через уарт.
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Из Радио рк86 терминал сделать можно, а вот что вы хотите непонятно.
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  6. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    cy6 (09.09.2023)
  7. #5
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Да, приметно так. Условно, у нас есть некая коробочка, на которую подаётся только питание и к этой коробочке по UART подключается любой стандартный терминал. Насколько возможен такой Радио-86РК?
    Никакой конкретной цели, как обычно, нет. Просто сейчас экспериментирую с терминалом и вдруг стало интересно. Сейчас есть куча копеечных микроконтроллеров (Raspberry Pi Pico, ESP3288 и т.д.), которые такую задачу запросто потянут.
  8. #6
    Guru
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А "треминал" - это как?
  9. #7
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Hunta, поправил.
  10. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Hunta (09.09.2023)
  11. #8
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Подключить к РК USART ВВ51 и изменить процедуры ввода-вывода. Но совместимость будет неполная. Да и зачем терминал для РК нужен? РК это самобытный комп, который сам себе терминал.
  12. #9
    Guru
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Hunta, поправил.
    Вообще странно, что так долго провисело название темы
    Но, раз и я не сразу заметил, видимо - сработало T9 в мозгу
  13. #10
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    В DOS-версии Emu80 был такой режим: перехватывались процедуры Монитора ввода с клавиатуры и вывода на экран и обрабатывались уже на ПК. Игры большей частью не работали, а вот с консольными программами вроде Бейсика было очень даже удобно пользоваться... Как тут уже правильно отметили, можно модифицировать в этом плане Монитор и перенаправить ввод-вывод на последовательный порт, программы, не обращающиеся напрямую к видеопамяти, будут работать. Но на другом конце нужно будет что-то, обрабатывающее управляющие коды РК и перекодирующее символы: протокол там далеко не стандартный...
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Продам Радио-86РК
    от freddy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.01.2011, 01:32
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
