Показано с 21 по 27 из 27
Тема: АртеF*CKты AGP
  1. #21
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По электролитам, тут разве что один поменять можно, на тыщу микрофарад возле радиатора.
    Только пока не решил откуда выпаять донора.
    п.с. походу у меня из-за этой видяхи накрылась материнка (ваще не реагирует на замыкание контактов вкыл. именно когда питание подведено к процу). Нашёл другую такую же, с похожим процом. Та проверил проц с прежней материнки, благо он хотя бы жыв.
    Так вот траблы по видяхам на ней идентичные. На одной уже известные ранее арте-факты
    На другой висняк в одних и тех же местах 1 в 1 как на прежней материнке.
    Что самое обидное - демосцены крутятся норм. 3D mark 2001, 2003 воспроизводятся (собсно, продавец именно на них и предоставлял пруфы работоспособности). А в играх входит в ступор (видимо, когда контент подгружается до определённого адреса, или ещё чё, хз).
    ААААААААА
    КАК ЖЕ БАМБИИИИИТ
    Ладно... буду геймить на другой, чуть менее ретровой X1300... Я сдаюсь...
    Не видать мне AGP-геймирства. Эхх...
  2. #22
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Такое ощущение, будто два электролита оттуда уже выпаяли. Подозреваю, схожего номинала. Поэтому-то оно суб-пикселями так у меня рябит, скорее всего.
    На той, у которой битая память, нужные кондёры есть. С одной стороны жалко выпаювать. Но с другой стороны... нужных микрух ОЗУ я вряд ли найду. Так что придётся принести в жертву. А у неё был такой красивый текстолит, аккурат под цвет материнки.
  3. #23
    Одесса
    183
    86 сообщений
    поставил кондëры там, где их наглым образом выковыряли, курлыки и прочие зависания прекратились. Катанул по раунду в Q3, Dead Hunt и Flat out 1, пока держится (только имхо, на артефакнутой видяхе фпс был чуток выше, или то субъективщина, хз)
    А теперь вопрос. Могла ли из-за отсутствующих кондëров на видяхе накрыться предыдущая материнка? Ибо она довольно долго пахала, а тут ни с того ни с сего перестала включаться именно после экспериментов с AGP видяхой. Не сказать, что та материнка мне сильно нужна. Но нужно знать наверняка, сдохла ли она с концами, иль реально восстановить.
    Вроде как в тех местах, где кондëры были выпаяны, коротыша не было заметно. Но ето не точно...
  4. #24
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    А теперь вопрос.
    замени кондеры и на ней
    вдрух произойдет чуда
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2023 в 17:54.
  5. #25
    Одесса
    183
    86 сообщений
    MX440SE Quake3, максималки, 1280х1024, вступительный уровень напротив зеркала - 20fps
    Интегрированная S3-серии при тех же настроичках - 10fps
    А в коня ли корм?..
    Жаль выпаял из артефакнутой кондёры раньше, чем замерял на ней фреймрейты. На ней пассивный радиатор, и нет в маркировке SE (Секонд Едитион?), но мне показалось, что она плавнее тянет чем SE, у которой и кулерок есть, и ОЗУ уже в виде QFP чипов.
    И ещё на SE при включённой GL-extention в настройках зеркало ч0рное (вернее, там как бы дабл-буферингом замазует плавно ч0рным). Получается, что это типа должно через stencil buffer чё-то там аппаратно вырезать, а по итогу в дело встревает CPU?
    На обычной MX440 (артефакнутой которой) GL-расширение пахало, по-моему...
    Ну а так, в 1024х768 на SE максималки тащит в 60fps. Но при обилии партикл (к примеру дым рокет-лаунчера)просажуется в два раза. Наверное, это норма.
    Алсо, из-за этого кастрированного стенсил-буфера (или хз из-за чего), в ранее упомянутой деме в парочке мест как бы ч0рный ореол проскакивает.
    Хотя в остальном все блюры/блюмы/Фонги/отражения - на месте.
    Впрочем, дема 2003-го года. А MX440 - 2002-го. Так что, вполне возможно, какую-то новую фитчу по эмуляции шейдыров заюзали, кто знает.
    Но вот квака 3 вышла раньше. И тут странности.
    Вот жеж блин. Я неправильно перевёл аббревиатуру. То оказывается SUCK Edition
    ААААААААА
    КАК ЖЕ БАМБИИИИИТ
    И на кой ч0рт этой шняге нужно ещё и активное охлаждение?
  6. #26
    Banned
    658
    512 сообщений
    шоб делать модное "вжжжжжжжы"
  7. #27
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Изначально она попала мне в руки вообще с перепутанной полярностью (хотя ключ на штейкере был воткнут корректно), из-за этого кулер ваще не крутился, и при этом сам моторчик (или, возможно, диоды в нём) грелся жоско. Ну я приколхозил проводочки как надо.
