Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Все загадки Dizzy 4 (Magicland Dizzy)
  1. #41
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Нет, это именно писалось в 4-канальном трекере. А чтобы проигрывалось на AY, заблокировали один канал и все. Самый малоинформативный на их взгляд.
    и при этом 4-й канал почему то недописали?
    почемужо...
    пушо его отвалили на момент добавки ударных
    не ну 4-х канальность трекера я не отрицаю
    я говорю он легко мог быть под Ау
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.12.2023 в 22:05.
  2. #42
    1,804
    694 сообщений
    67 Post(s)
    почемужо...
    Он дописан. Не все орнаменты на него расставлены корректно, но это потому что вообще его не должно было быть на спектруме.
  3. #43
    Banned
    658
    512 сообщений
    в приложенном снапшоте наа нем нне видно ни орнаментов ни громкости
  4. #44
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Будет логично, если в Dizzy 5 окажется 5-канальный звук
  5. #45
    Veteran
    266
    102 сообщений
    Где это писалось, на каком компьютере, в каком редакторе - загадка. Но явно не на Спектруме и не под AY.
    Ого, вот это находка! Я примерно догадываюсь как так получилось, однако решил написать автору, надеюсь расскажет
  6. Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Titus (10.12.2023)
  7. #46
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    А если сделать чтоб игралось сперва 123 каналы, потом 124?
    Или вообще все комбинации перебирались?
  8. #46
  9. #47
    1,804
    694 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, это не будет красиво)
    Единственный вариант - написать музыку заново в нормальном трекере, слив 3 и 4 канал вместе.
    Кстати, я посмотрел, на zxart.ee музыка от Диззи-4 лежит почему-то в формате pt3, значит кто-то ее переписал?
  10. #48
    Banned
    658
    512 сообщений
    рукалицо
  11. #49
    1,187
    781 сообщений
    А теперь СЕНСАЦИЯ!
    Этот плеер ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ!
    так это давно было известно. LyndonSharp сочинял на Амиге.
    на форуме выкладывали конверсию под ProTracker.
    вот, нашёл
    https://zx-pk.ru/threads/22543-kolle...l=1#post667538
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.12.2023 в 23:11.
  12. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Titus (10.12.2023)
  13. #50
    1,804
    694 сообщений
    67 Post(s)
    Они тоже заметили, что там 4 канала. Но почему-то в конверсию на pt его не сделали.
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 120
    Последнее: 14.05.2023, 02:52
  2. Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    Ответов: 152
    Последнее: 04.05.2023, 16:45
  3. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  4. Dizzy-AGE RUS: Magicland Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 18:37
  5. Dizzy-AGE: Back To Magicland
    Ответов: 107
    Последнее: 03.09.2011, 15:44
