Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Компилятор Turbo Rascal для > 30 ретро-платформ (NES, Atari, Amiga, Gameboy, ZX, X86)
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    143
    109 сообщений
    По умолчанию Компилятор Turbo Rascal для > 30 ретро-платформ (NES, Atari, Amiga, Gameboy, ZX, X86)
    Для тех, кто ищет ретрокомпьютерный Паскаль; используйте Turbo Rascal Syntax Error (TRSE):
    TRSE (или его полное оригинальное название «Turbo Rascal Syntax Error» — это полный пакет (IDE, компилятор, язык программирования, редактор ресурсов), предназначенный для разработки игр/демо для 8/16-битной линейки. компьютеров, с упором на MOS 6502, Motorola 68000, (GB)Z80, M6809 и X86. TRSE в настоящее время поддерживает разработку приложений для C64, C128, VIC-20, PLUS4, NES, Gameboy, PET, ZX Spectrum, TIKI 100, Amstrad CPC 464, Atari 2600, 8086AT, Amiga 500, Atari 800, BBC Micro, Super Nintendo ( SNES), Mega65, VZ200, MSX, Apple II, Commander X16, TIM-011, Videoton TVC, TRS80 CoCo3, Vectrex, Thomson (mo5 и mo6) и Atari ST 520 ( полный список здесь https://lemonspawn.com/support-sheet/ ). Благодаря преимуществам современной IDE (сообщения об ошибках, завершение кода, подсветка синтаксиса, примеры проектов и учебные пособия) и множеству быстрых встроенных инструментов программирование для вашей любимой устаревшей системы никогда не было таким простым!
    TRSE работает на 64-разрядной версии Windows, 64-разрядной версии Linux и OS X. Разработка началась 24 февраля 2018 года. Платформа TRSE содержит ряд примеров проектов для нескольких платформ, включая почти 300 готовых к использованию учебных пособий. TRSE также содержит трассировщик лучей в реальном времени, который может экспортировать (сжатые) данные для демонстраций и создания игр. В дополнение к этому, TRSE содержит универсальный редактор изображений, который может редактировать/импортировать/экспортировать спрайты/изображения/уровни практически во все системы, поддерживаемые TRSE. TRSE также содержит элементарный музыкальный трекер, который в настоящее время поддерживает VIC-20, Adlib и динамики ПК.
    Присоединяйтесь к TRSE на Facebook !
    Посмотрите наш канал разработчика на YouTube
    Посмотреть полный список поддерживаемых систем
    Введение в программирование TRSE Криса Гаррета
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    ALS (02.12.2023), Barmaley_m (02.12.2023), MaratBest (02.12.2023), mastermind (02.12.2023), svofski (01.12.2023)
  3. #1
  4. #2
    143
    109 сообщений
    Ну что же, первые впечатления конечно положительные, давненько мечтал о чём-то подобном, хотя лучше бы взяли в качестве языка Модулу-2 или Оберон.
    Есть недостатки. Например, все типы беззнаковые. Вещественной арифметики нет.
    TRSE supports several data types:
    byte : values 0-255. Supported on all systems.
    integer: values 0-65535. Supported on all systems.
    long : 32-bit double word. Supported on all x86 and m68k systems. On the 6502, “long” is a 24-bit number.
    pointer : Points to an address in memory. Uses zero pages on the 6502, “long” on the x86/m68k and is simply an integer on the (GB)Z80
    lpointer: 24-bit pointers for the 65c816.
    boolean: Syntactically identical to a byte.
    string : An array of characters. Syntactically identical to an array of bytes.
    Здесь не очень понятно почему беззнаковый целый тип назван integer. Сделали бы word. Ломают совместимость на корню, даже самую минимальную.
    Есть и другие странности.
    Циклы for в TRSE по умолчанию не включаются, что означает, что приведенное ниже выражение будет считать i от 0 до 9.
    for i:=0 to 10 do
    begin
    PrintNumber(i); // will print 0-9
    end;
    Если вы предпочитаете включать for, используйте ключевое слово fori :
    fori i:=0 to 10 do
    begin
    PrintNumber(i); // will output 0-10
    end;
    А знаете как бы я сделал, раз уж так припекло:
    for i := 0 to 10 [ by N ] do <— от 0 до 10
    for i := 0 until 10 [ by N ] do <— от 0 до 9
    Вы можете изменить длину шага, используя ключевое слово step:
    for i:=0 to 10 step 2 do
    begin
       PrintNumber(i); // will output 0,2,4,6,8
    end;
    А step зачем? Есть же короткое Виртовское by. Авторы совсем не в курсе про дальнейшую деятельность Вирта?
    Если кто-то будет связываться с разработчиками Rascal, было бы интересно насколько они открыты к такого рода вопросам.
    Да, очень странный Паскаль. У авторов своё ни с чем не сравнимое видение.
    "Такого даже в Обероне нет!"
  5. #3
    176
    142 сообщений
    Чувствуется тлетворное влияние бейсика на авторов.
    Это не Паскаль?
  6. #4
    143
    109 сообщений
    Это Паскаль. Притом даже есть очень интересные низкоуровневые расширения типа inline. Писать на нём можно.
    Однако если хочется совместимости (типа с Турбо Паскалем?) (и зачем она нам?), то упс. Но писать можно. Интересно, кто чего напишет.
  7. #5
    Guru Аватар для andrews
    198
    176 сообщений
    А где всё? Компилеры, ассемблеры и прочие линкеры. Где Hello,World! ?
  8. #6
    143
    109 сообщений
    Я для себя решил, что писать на этом не буду. Я хотел бы иметь большее влияние на сам проект.
    Какой мне смысл, раз у меня более полный контроль над моей собственной средой разработки.
    Так что могу накидать хелоуорлдов только по XDev. (Скриншоты делались для Алекса. Привет, Алекc!)
    А кто чего напишет на этом Rascal - мне и самому интересно. Должны же быть не только кододрочеры типа меня, но и талантливые гейм-девы, кого не испугают ограничения, накладываемые ЯВУ на ретро-платформы.
  9. #7
    198
    176 сообщений
    Oleg N. Cher, да я не поленился, закачал под 64 бит на свой недонетбук Teclast c Win10 64 бит сие поделие.
    Там должно быть подкачано куча ассемблеров и си-компилеров. Но авторы этого не сделали( то ли боясь преследований со стороны правообладателей, то ли запутавшись в тонкостях многочисленных лицензий). В общем очередной мега Проэкт "спасение утопающих есть дело рук самих утопающих".
    Такое ощущение что авторы перекладывают труд тестировщиков на потенциальных пользователей. Да, с XDev с Вашей помощью я разобрался под Win32.
  10. #8
    143
    109 сообщений
    Удивлён, что Rascal'у нужны Си-компиляторы. Я думал, он прям нативный код генерирует.
    Так что, господа хорошие, это очередной недотранслятор в Си? А мы такое ой как не любим, да?)
    Я-то уж точно так делаю. Проходит пол-года, транслятор Оберона меняется и примеры ZXDev (а заодно и половина моих проектов) перестают собираться. Всё актуализировать чрезвычайно сложно. Помощь пользователей нужна хотя бы на уровне "то-то не работает, но я этим пользуюсь, делай".
    Вот честно, не помню, чтобы оказывал Вам помощь в освоении XDev
  11. #9
    198
    176 сообщений
    уточню этот момент. Ассемблеры и линкеры точно нужны и их там при скачивании нет. Какой может быть "нативный код" для интегрированной системы? Всей жизни не хватит чтобы с 0 воспроизвести чужой код, созданный за десятилетия.
    Последний раз редактировалось andrews; 06.12.2023 в 15:23.
  12. #10
    143
    109 сообщений
    Вы сказали, Си-компилеры тоже нужны. Я этот момент не проверял, но если да, то интересно для чего?
    Нативный код может быть очень даже. Я имею в виду не разработку на самой ретро-платформе, а компилятор для хост-системы, который генерит прямой машинный код для ретро-платформы, а не промежуточные уровни. При этом ассемблер "не считается"
  1. DuckTales Return (NES / GameBoy port-demake for 128k)
    от AND в разделе Игры
    Ответов: 22
    Последнее: 25.09.2020, 01:57
  2. MP3 to MOD для Amiga/Atari ST
    от DJs3000 в разделе Amiga
    Ответов: 37
    Последнее: 24.07.2014, 18:39
  3. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  4. Эмуляторы для psp (Atari ST и Amiga)
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.11.2012, 19:50
