Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Язык Cowgol и компилятор для 6502, 8080, Z80, 8086, 80386, PDP-11, ARM(thumb2) и в Си
  1. #31
    Veteran
    104
    62 сообщений
    В современных компиляторах наверно до такой степени не оптимизируют - нет смысла, т.к. памяти и скорости хоть отбавляй, и можно еще добавлять. Только время и деньги потеряют на разработку. А у нас ситуация другая
  2. #31
  3. #32
    Activist
    Белгород
    А чего было бы не взять подмножество Ada... Нет, млин, обязательно придумывать велосипед с колёсами в форме ромбододекаэдра.
    Ещё как оптимизируют. Только методы и цели оптимизации несколько другие. Сейчас в кровавом энтерпрайзе развели столько уровней абстракций, что мощщи реально не хватает.
  4. #33
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    на MACRO-11 делали макросы для генерации кода под 6502
    Хз. Но нашёл вот такое:
    Большая часть кода на языке ассемблера, который я вижу на форуме или на веб-страницах, полностью лишена какой-либо видимой структуры, и следить за ним довольно сложно. Однако язык ассемблера не обязательно должен быть таким. Макросы в помощь, в том числе для создания структур управления потоком программ, подобных HLL. Об этом моя статья на http://wilsonminesco.com/StructureMacros/ . (Здесь ветераны видели это раньше.) На последних 40% страницы, посвященной многозадачности, по адресу http://wilsonminesco.com/multitask/ есть несколько более расширенных примеров , показывающих вложенные IF...ELSE.. .END_IF, BEGIN...UNTIL, CASE и т. д. В большинстве случаев макросы будут собирать точно то же самое, что и вручную, то есть не будет никаких потерь в скорости выполнения или расходе памяти; просто теперь вам не нужно каждый раз смотреть на некрасивые внутренние детали, и ваш код становится гораздо более читабельным, поддерживаемым и безошибочным, а программист становится гораздо более продуктивным. Более подробное описание того, как макросы определяют, куда следует переходить и как им не путать различные цели, можно найти в соответствующей главе трактата о стеках 6502 по адресу http://wilsonminesco.com/stacks/pgmstruc.html . Ближе к концу страницы вы можете навести указатель мыши на различные слова в примере кода структуры CASE, и появится окно, сообщающее, что там делает макрос и что в этот момент находится в собственном стеке ассемблера (а не в стеке целевого 6502), который не участвует).
    Ну так автор Cowgol'а уверяет, что Cowgol основан именно на Ada. Остаётся только радоваться?
    Надо брать нечто, где будет явная восьмибитная арифметика. Можно искусственно в Си, Паскале и Обероне сделать int/integer 8-битным. Можно сделать основание арифметики 8-битной, оставив в покое int/integer. Но это будет уже ИМХО не то. Нужен язык, который сразу определит традицию такой арифметики. Нужен PL/M, но с более элегантным синтаксисом. Нужен Cowgol, но с более качественной генерацией кода. Нужен ассемблер с хорошим уровнем макросов. Всё это нужно обязательно мультитаргетное и переносимое. Бог его знает, чего ещё нужно.
    aviator, Вы видите, что в русскоязычном ретро-сообществе никакого ажиотажа вокруг LLVM для Z80 и 6502, в общем-то не наблюдается. Людям это не нужно. Ну пусть пишут на асме, чо.
  5. #34
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Но нашёл вот такое:
    Судя по тому что увидел - у MACRO-11 более мощные возможности макросов и макросы для структурного программирования получились более элегантными. То есть если запилить кросс-ассемблер на макросах - можно достичь большего. Но поскольку 6502 и другие процессора (по крайне мере на текущий момент) не в области моих интересов...
    В целом же - у PDP-11 настолько удобный набор команд, что С (с его возможностями) остаётся за бортом. Да и не нравится мне его некоторые извраты в синтаксисе. C# более удобен в этом плане (хотя и в нём бы некоторые синтаксические конструкции переделал) но его портировать на PDP-11 - пока задача не для меня.
  6. #35
    147
    112 сообщений
    Какой-то один избранный процессор (хоть PDP-11, хоть Z80) также не является моей областью интересов. Мне нравится программировать под всё. Ну и, сам понимаешь, MACRO 11 весьма хорош в своей нише. Но советовать разрабатывать на нём под 6502 или Z80 - такое себе.
    И... я не видел реализованных на ассемблере проектов с применением структурных макросов а-ля ЯВУ. Почему-то так не пишут. Даже если такие проекты и есть, их точно совсем немного.
    Цитата Сообщение от Гордон Хендерсон
    За последние годы мы увидели большие успехи в разработке компиляторов, и нам действительно следует переосмыслить некоторые идеи - особенно старое представление о том, что 6502 не является хорошей целью для компилируемых языков, таких как C. Я помню, как использовал Aztec C. на Apple II - в то время меня не особо волновало, что код был не самым эффективным - он был достаточно хорош, и хотя мне нравится (и до сих пор в некоторой степени тоскуют) идея компилятора, работающего на аппаратном обеспечении, я знайте, что с чем-то вроде современного компилятора C (даже cc65) этого просто не произойдет.
    Так что «достаточно хорошо» для меня достаточно хорошо (в случае с cc65 на сегодняшний день). Меня очень впечатлило то, что я смог скомпилировать и запустить свой редактор почти без изменений по сравнению с проектами, частью которых он является (нано-подобный экранный редактор) на моих платах Ruby 6502, который содержит около 1600 строк C и компилируется примерно в 15 КБ кода с cc65. Так кто знает, во что оно скомпилируется с помощью LLVM...
    И сравнить... Написал бы я это на ассемблере 6502? Нет. Это не шанс. Конечно, он был бы меньше, быстрее и т. д., но написание, отладка и тестирование заняло бы у меня слишком много времени. То же самое касается моей многозадачной ОС ( http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=1&t=6736 ), которая работает под управлением '816, хотя она написана на BCPL - написать ее на ассемблере '816? Нет, спасибо, но на языке высокого уровня, который я могу редактировать и компилировать непосредственно в целевой системе - я доволен!
    Языки высокого уровня имеют огромную ценность — особенно если вы можете использовать небольшие фрагменты ассемблера в сверхкритических местах, но в наши дни — ну, достаточно хорошего часто более чем достаточно — вероятно, по той же причине, по которой мы сейчас разгоняем 6502/816 на 16, 20, 30 и больше? Мгц... Является ли тактовая частота заменой эффективности кода? Похоже, что так оно и есть...
    Также было бы интересно узнать, сможет ли LLVM ориентироваться на виртуальную машину Cintcode, под которой работает мой BCPL... Это может быть весьма впечатляюще...
    http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=2&t=6450&start=75
  7. #36
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Некоторое количество исходников программ от самой DEC - были замечены в RSX-11M (где, собственно, на этот пакет я и наткнулся) и, если судить по листингам - то какой-то вариант набора структурных макросов (более ранний?) применялся при написании тестов и среды выполнения комплексных тестов (DEC/X11) в XXDP
    И я давно начал их применять - из выложенных в открытй доступ исходников - мой вариант программы SPEED. Сейчас всё написанное, дизассемблированное и изменённые мной чужие исходники (типа исходника монитора XXDP от Ian Hammond) - использует этот пакет.
    В целом же - да, макросы (любые) при использовании ассемблеров используются достаточно редко. Ну так и, с моей точки зрения, в массе - уровень программистов падаёт, а макросы (особенно для структурнго подхода) ещё надо написать - народ же, опять же - в массе - привык - погуглил и использовал чьё-то. А тут чьего-то чужого как правило и нету.
  8. #37
    Activist
    Белгород
    Он "Ada-inspired", то есть вдохновлённый Адой, но со своим велосипедным синтаксисом.
    Integer делали 16-битным для удобства вычислений. Делать размером в байт просто неудобно. А 2 байта - это хороший баланс между удобством и производительностью. Да, сложение/вычитание транслируется в 2 команды, но пересылка и загрузка транслируется в операцию с регистровой парой. Вот Модула или Оберон имеют очень компактный синтаксис, следовательно компилятор тоже вписывается в ограниченные ресурсы 8-битной машины. Я считаю, что это лучший выбор для языка высокого уровня. И методы оптимизации сводятся к оптимизации по количеству инструкций и пересылок с памятью. У нас нет ни выравнивания в памяти, ни кеша, ни конвейера, ни предсказаний переходов.
    C то есть везде, его не обсуждаю, не пинал только ленивый. На BDS C и Си-80 делал самодельный интерпретатор G-Code и управление ЧПУ (давным-давно спасли из металлолома ЧПУ, но станция управления была уничтожена золотоискателями). И проблем с быстродействием не было вообще.
    LLVM большой и жирный. Это разве что для кросс-компиляции пригодно. А цель, как я понимаю, разработка и компилирование на нативной платформе? Или нет?
    Не сказал бы, что уровень падает. Просто требования предъявляются другие. Например, при реализации чего-либо из вычислительной математики мне сейчас важнее не минимальное количество операций, а чтобы было как можно меньше промахов кеша и адаптация алгоритма к SIMD инструкциям. А ассемблер использовать нет смысла.
    Да и в других случаях. Раньше, при реализации DALI, использовали бы ассемблер, а сейчас - минимум кода и вся работа на плечах встроенной периферии - PRS, DMA, ACMP, SPI и аппаратный таймер. Естественно, что бороться за оптимизацию оставшегося кода на Си, который настраивает эту периферию - нет смысла. Этот код по времени выполняется менее 1% от всего цикла "фрейм команды-фрейм ответа".
  9. #38
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вообще-то, я немножко про другое. И да -
    это не про то, что сейчас не встретить высококлассных программистов. Естественно, они есть и будут. Но если взять "среднюю температуру по больнице...".
  10. #39
    Activist
    Белгород
    Ну просто порог вхождения снизился. Чем занята основная масса - веб-макаки. Я уже устал с ними бороться. Криво, косо, без должной обработки ошибок... Буду возиться со своими железками, а с макаками пусть начальство разбирается. Этим "веб-программистам" я не авторитет, а какой-то непонятный старпёр.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили aviator за это полезное сообщение:
    Andrew771 (21.01.2024), Oleg N. Cher (23.01.2024)
  12. #40
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Конкретные примеры (без имён).
    Человек пишет игрушку. Под один из вариантов PDP-11, с его специфическим железом. Какие знания нужны? Знание языка ассмеблера, знания железа (вывод графики, если конкретней, плюс работа в реальном времени - что бы игрушка не тормозила) и до некоторой степени - знание вызовов ОС. Ну может что-то ещё.
    Что получаем - непрерывные вопросы - а как это сделать, а как это работает, а вот кто мне сделает - а на предложение - ну почитый ты соответствующую документацию (благо сейчас она есть) - я попробовал, ни хрена не понял (а ещё и доки на английском) и поэтому не буду тратить на это время, мне это не интересно, я хочу игрушку написать. А на подсказки, что у других могут быть свои интересы, а времени свободного не мешок, если ты игрушку пишешь - всё таки придётся приложить свои усилия, в том числе и в областях, которые да, тебе могут быть неинтересны или сложно-разбираемы.. - чего только не пришлось про себя, любимого, услышать.
    Согласен. И с остальным написанным. Вот поэтому и сказал - "в массе - уровень программистов падаёт".
    И если по работе ещё как-то приходится с ними общаться (ТТТ, не на текущей, нас в команде сейчас три человека и двое оставшихся вполне на уровне), а вот на одной из предыдущих был как раз такой.. Из поколения с низким порогом вхождения... Ну и кончилось тем, что
  13. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
  1. SNASM кросс ассемблер для 6502/Z80
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 25.04.2018, 01:16
  2. TurboDOS система для кластера на Z80/8086
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.01.2015, 02:02
  3. Компилятор С и ASM для Z80 на C#
    от ZXMAK в разделе Софт
    Ответов: 28
    Последнее: 18.11.2014, 16:31
  4. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
