Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: 286 на альтере.
  1. #101
    Member Аватар для Кря Кря
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    этой альтеры там не хватит, обвязку под 486 разводить
    Это ты как определил?
    томужеж вот нафига этот 486?
    Ну это уже Doom X-COM Red Alert и прочие ништяки пойдут. Особенно если запхать какой то amd на 133мгц
  2. #102
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    на глаз, прикинув по сложности набора хайландер для 286 и самого распостраненного в наших краях набора для 486 sis 497.
    дум скоро на 286 пойдет уже, его такой пилют активно. а все прочие ништяки и на обычном пека работают и так.
  3. #103
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    1. Вообще не вижу какой либо связи между названием чипсета и емкостью FPGA
    2. Не ясно сколько там занято в этой FPGA, может 10%
    3. Опять же не понимаю в чем существенная разница между обвязкой 286 и 486, практически все 1в1, на такой же плате не нужно реализовывать PCI или VLB
  4. #104
    Самара
    28
    24 сообщений
    как не видишь? 286 это 16 разрядный процессор. 486 уже 32 разрядный. выводов банально больше у него. а еще кэш нужно городить. писиай шину.
    может 10%
    допустим даже если и так. но для этого товарища, это уже предел был по заполнению. он джва года не может победить отработку всего одного нажатия на клавиатуре, и нормальную работу видеовыхода, в режиме vga. а больше ковырять оказалось некому. он сам так же ковырял выкидыш 386sx, обозванный 486sxlc2, у которого шина такая же 16 битная. https://github.com/b-dmitry1/BIOS см фото. но видимо вообще не взлетело это.
    ps этот 286 проект хотя бы в железе физически есть. бери, и паяй его. ковыряй паршивку. платы есть, детали. все не дорого получится. а вот фантастическая 486 будет еще лет 20 только в мечтах. или это будет опять раздербон старинных микроплат, с бу касс, и продающих трусы автоматов.
  5. #105
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Ну и на что это влияет кроме мультиплексоров для формирования 8 бит шины для всяких там таймеров, dma итд? Ну еще чуть переиначить контроллер сдрам что бы читал по 2 слова и получалось 32 бит, по ресурсам это все мелочи
    для этого fpga
    А ее нет, та что в гите не собирается, не хватает модуля keyboard, бинарника тоже нет, я закоментил недостающий модуль и получил 15% ресурсов чипа, причем треть из них usb хост, который сильно ограниченный по функционалу. В общем в этот чип влезет и весь комп вместе с процессором.
  6. #106
    Самара
    28
    24 сообщений
    для этого fpga
    а чегож тогда проектов то нету, если это мелочи такие. никто не взял не форкнул, и не выложил с напаянным 486 или вообще первым овердрайвовым пеньком под 486 шину.
    когда всесте с процессором, уже есть и называется это 86box. процессор на поделках, всегда настоящий должен быть. вот обьвязку можно пихать в fpga.
    А ее нет,
    надо, автора пиннать, чтоб нормально выложил.
  7. #106
  8. #107
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Думаю знаю, посмотрел на Ali, там нет сокетов под 486, LGA 1200 запросто
  9. #108
    Самара
    28
    24 сообщений
    asrock подтвердили свое название дегенеративных криводелов. уже неоднократно сталкивался, на то что биос их матерей имеют ошибки.и вот тут опять. из за каких то скрытых настроек, от 4 гб отедается в пустую 1 гигабайт. на уровне биоса, а не в виндовс уже, который из за биоса столько и получает памяти. мало того, у биоса косяк с настройками памяти и кэша. в результате чудовищьно низкая скорость чтения из памяти, а внезапно запись в 5 раз оказывается быстрее, чтения, что есть нонсенс. ну и скорость кэша l2 сильно удручает, и она такой быть не может априори. асроковцы накосячели . ну и сами via кстате тоже. полной апаратно программной совместимости с i686 у их c7 нет. проц не проходит тест cpu queen, вываливается с ошибкой. ну а так по скоростям вполне нечего. например я отказался от установки freedos совсем. оказалось , что все игры вполне отлично крутятся в winboxе, не тормозят. имеенно так, с такой скоростью я в детстве в эти игры и играл.
  10. #109
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Так компы на 32бит процах не могут 4гб видеть, там нужно место под адресное пространство PCI.
  11. #110
    Самара
    28
    24 сообщений
    при 32 битной системе должно отображаться 3.25 гб доступно. а не ровно 3. причем видеобуфер именно из этих 3 гигабайт откусывается. асроковцы бракоделы, слепили биос под платформу кое как и недоделов его нормально бросили без обновлений. я думал что только китайцы из подвала, типа хуанана или прочих подобных контор такие, а оказался такой и асрок.
    как такое может вообще быть, запись в кэш второго уровня медленнее, чем запись в обычную озу.
  1. Как грамотно тормознуть 286?
    от vivat в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 17.10.2021, 14:02
  2. PC 286
    от molodcov_alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 01.10.2021, 19:19
  3. Материнки от 286-486
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 10.07.2012, 16:21
  4. AMD 286
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 50
    Последнее: 04.12.2007, 14:12
