Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: 286 на альтере.
  1. #91
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    раз интереснее реверснуть
    вообще никто не будет делать.
  2. Этот пользователь поблагодарил sergio78 за это полезное сообщение:
    Кря Кря (12.01.2024)
  3. #91
  4. #92
    Самара
    28
    24 сообщений
    похоже моя коробка из под обуви отменяется тоже. вообще никакого колхоза не будет, шоб никото ничего, типа слова - фи! даже не говорил. подвернулся мини итх корпус, новый за 2800 всего. в коррпус даже картридер встроен. маленький в самый раз.
  5. #93
    Самара
    28
    24 сообщений
    дело мастера боится. все, купил. 21 числа корпус будет у меня. 22 числа вся шарманка будет стоять на столе в сборе. мой кентавр, как же я с тобой намучился и настрадался. одно прохождение outcast и traod что только стоили, это был настоящий флюгогенхаймен мозга.
    Последний раз редактировалось sergio78; 12.01.2024 в 14:05.
  6. #94
    Самара
    28
    24 сообщений
    все у меня, кроме блока. неудержался ставлю вин7 и дос. ssd переиграл, вместо 2 по 256, тод 7 стоит netac 600s на 512, а под дос liteon ph6-ce на 128. вообще машина зверь, порвет как тузик грелку любую другую. но только надо сто то срочно делать с этим мезким микрокрутилятором, ревет как медведь когда пробку после зимы выдавливает, а у меня через пол часа возни, от этого рева голова разболелась.
    Последний раз редактировалось sergio78; 16.01.2024 в 15:12.
  7. #95
    Member Аватар для Кря Кря
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    А win7 и dos разве можно поставить?
    Для DOS нужно sata в эмуляцию ide переключать, в этом режиме win7 явно будет буксовать
  8. #96
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Диски же разные. Но, вообще, тема всё больше и больше соответствует названию.
  9. #97
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Нет.
  10. #98
    Самара
    28
    24 сообщений
    эта тема, моментально умрет тогда, если по теме. сразу же видно, что желающих спаять данную плату нет совсем.
  11. #99
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Стоял бы там 486...
  12. #100
    Самара
    28
    24 сообщений
    Стоял бы там 486...
    этой альтеры там не хватит, обвязку под 486 разводить. это нужно дорогущий спартан тогда распаивать, цена конечного продукта улетит в космос, а она и так у такого 286 не маленькая, если подщитать все, даже если спаял и отладил все сам. к томужеж вот нафига этот 486?
    ps: я реально не ожидал от этого via с7d 1.8ггц такого тормоза. это вообще нечто неописуемое и садомазохическое. браузер с одной страницей, вообще наповал убивает этот комп. это настоящий улет, хотя h264 fhd 1080 аппаратно отлично крутит.
  1. Как грамотно тормознуть 286?
    от vivat в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 17.10.2021, 14:02
  2. PC 286
    от molodcov_alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 01.10.2021, 19:19
  3. Материнки от 286-486
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 10.07.2012, 16:21
  4. AMD 286
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 50
    Последнее: 04.12.2007, 14:12
