Mick, это потому что у F1 и F2 хорошей формы. Турбировать Специалист - это противоестественно против нативного софта + проблема для синхрогенератора с прозрачным доступом и регенерацией (второе не актуально при использовании SRAM).
А если вместо EPM7128 заюзать вот такую штучку (описание) ?
В ней до 216 КБ внутрянки, которую можно заюзать двухпортовкой, что полностью отучит процик и видеоконтроллер драться за память.
Ну всегда можно предусмотреть кнопку переключения естественно/противоестественно. Как бы есть возможность, а пользователь сам решает. К тому же сам же ответил для статики проблем не будет, а если уж динамику захотелось, то память от видях (старых) можно применять. У меня в своем Фениксе память (динамика) работает всегда на 7МГц, а переключаю только частоту процессора. А память я использовал обычные SIMM30 на 1мБ.
Я думаю китайский проц может вытянуть и 8МГц. Впрочем даже 4МГц на обычном Специалисте уже будет гораздо веселее.
Ну я за то, чтобы вся логика была 5В нативной. Поэтому CPLD только MAX7000.
2,5МГц в Орионе позволяло программно поллить готовность данных ВГ93, когда 2МГц уже не работало без аппаратного синхронизатора. При этом, 2,5МГц получаются халявно, что доказано в МХ2.
Текущее состояние дел:
1. Основная плата: пока идут дебаты по организации схемотехники
2. Клавиатура: нет никаких подвижек
3. Корпус: нет никаких подвижек
По клавиатуре: Неужели никто не может помочь развести её под современные свитчи? От меня пожелание: дополнительно продублировать справа курсорный блок и над ними кнопку Сброса, как на Лике. Возможно также продублировать с обеих сторон кнопку НР (аналог SHIFT), ну и ТАБ и АР2 тоже поместить в привычные места, а не слева от пробела.
По корпусу: ну тут понятно, что никто не будет делать пресс-форму, но сегодня почти всё можно отпечатать на 3D-принтере. Однако я понимаю что корпус сильно будет зависеть от размеров материнской платы и клавиатуры. Плюс габариты будут выбираться от допустимых размеров бюджетных принтеров, поэтому нужно придумать что-то, что будет собираться из небольших фрагментов. Ни за что не поверю, что на форуме нет людей с подобным опытом. Хотя скорее всего люди такие есть, но Специалист им просто не интересен, и эту тему они соответственно не читают.
С уважением, Станислав.
Касательно габаритов материнской платы, то действительно сильно зависит от комплектации. Если допустим ВМ80 реальны только в DIP корпусе, то ВВ55 можно найти его импортный аналог в уже в корпусах tqfp. Всю или большую часть основной логики можно впихать в CPLD, как тут сказали серии MAX7000. Память, если ОЗУ статика, то опять же в SOIC можно найти, если динамика, то тут надо поискать, либо точно есть 256кбx4 в soic. Но там придется либо блокировать сигнал A8, либо прикрутить какой нибудь RAM диск. С ПЗУ тоже различные варианты, но по большей части вопросы будут как ее записывать.
Я вероятно упустил хотелок автора. Хочешь чисто классику, либо с наворотами и готов программно поддержать.
Вроде клаву на современных кнопках кто то уже рисовал и продавал. По идее в разделе по Спецам должна быть тема.
@CityAceE, @Mick: Корпус будет зависеть только от клавиатуры. И при использовании обычных Cherry, она и так становится достаточной для вмещения большой платы. Если только вы не хотите поставить микрокнопочки какие-нибудь.
Вот моя макетка в сравнении с платой гибрида. Замечу, что я прощёлкал интервал кнопок с учётом кейкапов и поэтому у меня клавиатура чуть дугой а на пробеле отсутствуют мостики. Так что клавиатура должна быть ещё на пару сантиметров шире.
CityAceE (03.02.2024)
