Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Готовлю к релизу свой эмулятор ZX-Spectrum Glukalka версии 3
    83
    39 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Хм, мой тоже, спасибо за наводку. Что-то с эмуляцией Beta Disk Interface?
    Не знаю :-)
  2. Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    Spectramine (05.02.2024)
  3. #12
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Есть ещё игры, которые грузятся только в вашем эмуляторе?
  4. #13
    83
    39 сообщений
    Таких больше я не знаю. Но есть такие, какие например unreal specсy не берет, хотя fuse уже берет. http://www.sanarin.ru/glukalka/.Game...are)(128k).tzx
  5. Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
  6. #14
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Эта, похоже, не работает под Пентагоном, под фирменными моделями работает, по крайней мере в моем эмуляторе так.
    На случай, если вам интересны игры, которые не работают под вашим эмулятором - я навскидку проверил, не грузится MortalKombat.fdi, в деме Ultra не переходит от 2й к 3й части по пробелу, и дема Sucubus сбрасывается в меню настройки при нажатии пунктов (это те, с которыми я возился последнее время).
  7. Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    haywire (05.02.2024)
  8. #15
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Не секрет. Например вот http://www.sanarin.ru/glukalka/.Games/game/disk048.trd Вторая игра в списке. Ее ни один известный мне эмулятор не грузит.
    Странно, я вроде проверял, и не работала, но сейчас мне указали в чате дискорда, что в SpecEmu SQUADRON работает. А также и в ZX Spin, Zero и моем Спектрамине, все используют для эмуляции контроллера дисковода библиотеку от автора SpecEmu, так что дело точно в эмуляции ВГ93/wd1793.
  9. #16
    1,179
    775 сообщений
    По умолчанию U.N.Squadron
    как в этих ваших эмуляторах может корректно загружаться сектор которого физически нет в TRDобразе ???
    	LD   HL,#0000
    	LD   DE,#00AC
    	LD   BC,#0105
    	CALL #3D13
    совершенно случайно удалось понять что Васильев Антон делая свои версии игр вставлял в них подвязку на дискету.
    (проверялись на чтение сектора с нестандартным номером)
    PCшная читалка эти сектора не распознала, а SpecEmu не найдя эти сектора на TRD рапортовал что всё нормально.
    так бы я эти дискеты (после оцифровки) и выкинул,
    но (не помню зачем) запустив их под Unreal`ом понял что софт не запускается.
    начал копать и вскрыл этот момент с проверкой.
    сектора (по 128байт) удалось распознать на дампе снятым Амигой.
    так что теперь понятно почему его релизы постоянно ломали всякие PNikitin / LFA
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.02.2024 в 15:05.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Spectramine (06.02.2024), Titus (06.02.2024)
  11. #16
  12. #17
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    haywire, попытался загрузить в TZX игры в формате Леший и от Diggersoft. Сбрасывается загрузка.
    Примеры оставлю здесь: https://transfiles.ru/f7303
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
  13. #18
    83
    39 сообщений
    В общем, mortal combat.fdi - теперь грузится, нормальный фулскрин - сделал, кнопку NMI - сделал, иконки - увеличил.
    Остальные замечания - признаю. Но их исправления повергнут меня в большой дебаггинг, а новая версия не выйдет. Поэтому, буду релизить, что есть, а то ничего не зарелижу. Завтра обновлю мобильную версию
  14. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили haywire за это полезное сообщение:
    ALS (09.02.2024), SoftLight (08.02.2024), Titus (09.02.2024)
  15. #19
    1,179
    775 сообщений
    на win10 после закрытия окна с эмулем AYмузыка продолжает играть ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.02.2024 в 11:02.
  16. #20
    83
    39 сообщений
    Спасибо, исправил.
  17. Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    goodboy (09.02.2024)
  1. Национальные редкие версии ZX Spectrum
    от SoftLight в разделе Разный софт
    Последнее: 27.04.2014, 10:46
  2. Продается эмулятор флопа версии 1.1
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 105
    Последнее: 04.08.2011, 09:56
  3. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
  4. Эмулятор ZX Spectrum на Java
    от Master_ZX128 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.11.2006, 13:54
