Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Инструменты разработки под CP/M Профи
    Junior
    Question Инструменты разработки под CP/M Профи
    Всем привет! Такой вопрос: а как сейчас пишут под CP/M Профи? Я понимаю что основной ответ "никак" Но всё же. Писать на самом Профике, наверно, не очень удобно. М.б. есть какие-нить плагины под VS Code, которые умеют подсвечивать синтаксис / компилировать Ассемблер Z80, "Профевский Паскаль/Си" или что-то в этом роде?
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Скажу за себя.
    Паскаль. Под CP/M есть три версии языка, но имеет смысл пользоваться только Turbo Pascal 3.0. Есть графические библиотеки.
    Си. У меня аж 19 версий компиляторов. "SMALL_C" развивается до сих пор. Графических библиотек вроде нет. Я не пользуюсь, так что не в курсе.
    Ассемблер. Можно использовать любой современный компилятор, но имеет смысл использовать только версию m80 от Мелкого софта. Разработанный ещё под CP/M - так как много файлов и рабочих исходников в его стандарте. Можно конечно всё перепахать под современные стандарты, но от этого будет больше гемора. Запускать под виндой в эмуляторе CP/M. Проверял на вин10 и вин11, отлично работает. У меня написан скрипт, который ассемблирует с передачей меток в UnReal. Нужно только руками в Тотале закинуть полученные COM файлы в образ диска, и запускай. Можно и работу с образами диска автоматизировать, но мне проще так. К сожалению под виндой у M80 есть ограничения на количество INCLUDE, максимум 14 файлов. Меня это раздражает, но путей решения пока не нашел. Под CP/M каких либо ограничений нет.
    Среда разработки. "VS Code" пробовал - опплевался, отматерился, снёс. Хотя есть подсветка для Z80 и т.п.
    Лично я уже 23 года использую текстовый редактор для программистов "MED", адаптировал под него подсветку и т.п., запуск ассемблирования и т.п, разбор ошибок ассемблирования. И перебираться куда-то ещё не планирую.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tae1980 за это полезное сообщение:
    Djoni (18.02.2024), wan-derer.ru (17.03.2024)
  5. #3
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    А какой эмулятор cp/m используете? Кажется с 80cpm была такая проблема, и даже с меньшим кол-вом инклюдов. С 22nice не замечал.
  6. #4
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Я даже не знаю как называется эмулятор. Название файла "cpm.exe". При вызове без параметров выводит сообщение "CP/M Player for Win32 console". Каких либо поддерживаем ключей не нашёл.
    Запуск программ CP/M "cmp.exe имя_программы.com". Как я понял ограничение в INCLUDE вызваны тем, что переполняется доступное количество одновременно открытых файлов. Вероятно программа CP/M при работе не закрывает файлы, или эмулятор не корректно отрабатывает этот момент. А так как в самой CP/M нет ограничения на число одновременно открытых фалов, в ней этой проблемы не возникает.
    Но что-то я не делал, ошибка не пропадет, и число доступных файлов не меняется. В том числе я не смог его уменьшить.
    Вот он собственно cpm.zip
    Если есть возможность, вышлите 22nice
    Последний раз редактировалось tae1980; 19.02.2024 в 12:53.
  7. Этот пользователь поблагодарил tae1980 за это полезное сообщение:
  8. #5
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Слушай, это было так давно, что я даже не знаю как она работает. Всё в одной папке и пути прописаны в path. И тогда просто запускаешь m80/l80 как родной и ни о чём не думаешь.)
  9. Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  10. #6
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Спасибочки! Буду разбираться.
  11. #7
    Junior
    Windows Defender на это ругается и сносит
  12. #8
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Отключи его.
  13. #9
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Отключи его.
    Подозрительный совет.
  14. #10
    211
    182 сообщений
    Что подозрительного, проверить файл на VirusTotal?
  1. Инструменты для компиляции BIOS.
    от Копейкин в разделе Поиск
    Последнее: 16.08.2016, 22:25
  2. Музыкальные инструменты
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 30.06.2014, 08:52
  3. Существует ли WDC под память Профи?
    от alvis в разделе Разный софт
    Ответов: 18
    Последнее: 24.11.2013, 23:46
  4. Инструменты pt3
    от Destr в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 09.01.2012, 19:19
  5. Инструменты к Sampler?
    от KostikVento в разделе Музыка
    Последнее: 19.11.2011, 23:10
