Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Добавлюсь в команду разработки
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Лучше всего начать с асма, установить проги, написать хелло ворлд, понять систему, потом простую игрушку типа понга или тетриса.
    Далее можно смотреть на си, настроить компилятор, что-то тоже написать простое. Дальше можно смотреть на движки, но понимать, что крутого с ними не сделаешь, все будет шаблонно.
    Чтоб написать реально мощное, надо писать с нуля самому и движок и игру. Принципы разработки здесь сильно отличаются от высокоуровнего кодинга.
    Команд разработчиков сейчас практически нет. Все делают по 1-3 человека, и то, в основном программист, художник и музыкант.
    г. Тамбов
    509
    158 сообщений
    Да тут Си то есть...
    z88dk...
    C для микро устройств...
    К Си просто ещё движок надо изучать...
    mk1, mk2 и тд...
    ZX Boriel Basic - ещё есть...
    Типа Free Basic' а...
    Последний раз редактировалось Stl75; 20.02.2024 в 20:37.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    C++/C#/PHP/JS/TS/PYTHON/JAVA/PATTERNS/SQL
    ну и конешно после асма
    от ущербностей мерзских ЯВУ хочетсо блевать
    элементарнейшие действия которые делаютсо через флаги
    на Языках Высокой Ущербносте делаютсо через такое Ж...
  4. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    SoftLight (20.02.2024)
  5. #14
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Есть очень глубокие знания язіков C++/C#/PHP/JS/TS/PYTHON/JAVA/PATTERNS/SQL
    Хотелось бі добавиться в команду по разработке каких то игр, поучаствовать и пощупать єту область.
    игры на спек на ассемблере же пишутся
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #15
    Member Аватар для Кря Кря
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    OBERON не хватает, тогда будет полный список бесполезных для спектрума языков
    Ну еще можно 1С
    Banned
    658
    512 сообщений
    но думаю много кто начинал спецтрумить с бесполезного синцлер бейсика Ж)
    (тобешь все там были)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.02.2024 в 05:58.
  8. #16
  9. #17
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Спектрум бейсик это на пол пути к 1С
  10. #18
    Guru Аватар для andrews
    196
    174 сообщений
    PLM80 классно оптимизирует код, используя регистры, а не стек, но немецкой версии под U880 - нелицензионный клон z80(был упомянут в переводной книжице) так и не нашлось. Без художника и музыканта можно начинать с текстовых адвентур, включая диалоговые( там где игроку предлагают нумерованные действия и остается нажимать нужную цифирь). В этом случае нестрашно не использовать всю мощь z80. А на ассемблер можно плавно переходить, так как линковка модульная и линкуются как ассемблерные модули, так и PL/M-овские. Единственное под TR-DOS придется библиотеку переписать CP/M-овскую или ISIS-IIовскую. А без системы на ZX-Spectrum уважаемый Kakos_nonos сделал порт.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.02.2024 в 13:21.
  11. #19
    Member Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    Присмотрелся к z88dk вроде работает, накидал не большой отрывок кода естественно без картинок и прочего, а просто тестовій вариант Марио в лесу
    На C работает нормально, есть кстати еще чарейра движок и он довольно не плохой.
    Ассемблер дело интересное, но пока нет желания издеваться над своим мозгом.
    ссілка на .tap Кому делать нехер можете поиграться
    https://drive.google.com/file/d/16dv...ew?usp=sharing
    В зависимости загрузки буду что-то делать на z88dk Кто что знает еще интересное предлагайте.
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Не, так фуфайка гореть не будет...
    Нужно сразу рабочий спектрум афтору подарить, а то и несколько. Вот тогда.... Игры и софт посыпятся на всех как из рога изобилия.
    Ну было же такое, было !!! Подарите мне железного коня, и я такого сделаю...
    Честно, не надоело ???
    Алкаш
  12. #20
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    59
    46 сообщений
    Алкаш
    Бинго !!! Угадал.
    Интересно, тогда кто это писал https://zx-pk.ru/threads/30902-nuzhn...-novodela.html, и это https://zx-pk.ru/threads/32485-vybor...yat-uchas.html
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  1. поясните команду SLL
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 83
    Последнее: 09.12.2012, 18:19
  2. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  3. Как ввести команду FORMAT
    от spleen в разделе Оси
    Последнее: 29.04.2006, 10:50
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
