Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Анализ интересной платы, предположительно какой то клон Спектрума
  1. #21
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Mick, тыб переименовал тему
    чтоб было есно что тут около чпушка из спецтрума
  2. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Reobne (01.03.2024)
  3. #22
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Так же заимел такие платки:
    ПЗУ-шка была только на одной, считал, в прикрепленном файле. А кто-нибудь пробовал запускать эту железку "в реале", то есть не на эмуляторе? Как я понимаю DB15 - это клава раз там рядом 8 диодов натыкано, а DB9 значит RGB.
    • Тип файла: zip 1_71.zip (16.2 Кб, Просмотров: 15)
  4. #23
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я полагаю это простой переразведенный Пентагон-48. Маленькая плата - контроллер дисковода, было бы не плохо его поподробнее увидеть. Кстати по всей видимости была еще плата к этому компу на микроконтроллере x51. Блин, забыл фотку с мешка сохранить
  5. #24
    232
    115 сообщений
    Эта?
    Там она была в лоте с тремя контроллерами дисковода с выкушенными разъемами, и как я понял там битва шла за сами ВГ93, поэтому я этот лот отпустил.
    Воткнул я вообщем 8 штук РУ5Г, подал на плату 5 вольт, потыкал ослом - жизнь есть, даже я бы сказал богатая. На DB9 как и предполагалось имеется синхросмесь 15КГц + три вывода явно RGB. Шину адреса молотит будь здоров. Вообще делает вид, что работает по штату, без единого блокировочника кстати (ибо все до единого конечно выкушены). Надо лень перебороть и к монику цепануть
  6. #25
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Эта?
    Да она. Интересно что она делала, но по всей видимости мы теперь не узнаем.
    Да уж, из-за каких то ВГ93.
    Если, вдруг, будешь бомбить контроллер дисковода, сделай сканы печатной платы.
  7. #26
    232
    115 сообщений
    Все-таки некоторые кондеры, помимо блокировочных, нужны для нормальной работы, поэтому впаял пару тут:
    И вот тут возле 155АГ3 временно 510пФ:
    Почему временно? Потому что с ходу не понял что она (155АГ3) тут делает, кто ее запускает (по умолчанию молчит) и чем в итоге управляет.
    Видео HSYNC взял с 555ЛА3 (на первом фото куда МГТФ припаян) 13 вывод, VSYNC с 1 вывода. RGB с родного DB9 разъема. Потом в моник умеющий 15кГц строчки через самопальный DAC. Изо дало, но результат так себе. И не шахматка вроде, и не работает -)
    Ну, мож побольше надо кондеров блокировочных накинуть в районе памяти, а то ни одного нет. Попробую пару тройку подкинуть посмотрю.
  8. #27
    232
    115 сообщений
    Потыкал немношка овцелографом, нашел битую 555ИР22 - просаживала D6 на землю, заменил. Не поменялось ровно ничего - все тот же экран из вертикальных черных полос. Зашил в 27256 прошивку упомянутую здесь на первой странице как Pentagon48+trdos, с ним полосы стали зелененькие:
    Попробую вторую плату наверно, а то нет понимания что должно быть. И наверно надо участок с 155АГ3 отрисовать, потому что какой кондер частотозадающий между 14 и 15 ногой ей воткнуть понимания тоже нет.
    Ага вторая плата стартанула:
    Значит в первой, помимо битой ИР22 еще чего-то не исправно. Ну и ладно.
    Последний раз редактировалось Tronix; 24.03.2024 в 14:06.
  9. #28
    232
    115 сообщений
    Вощем починил и первую плату зачем-то:
    Помимо ранее выявленной ИР22 которая просаживала линию D6 обнаружил 555ИД7, у которой все выходы были в активном состоянии (низкий уровень). Заменил, после этого последовал старт, но с чередующимися черными вертикальными полосами. Конечно сразу потыкал в КП16 и да, на ее выходе 10 вывод плавающий уровень. Заменил и после этого поехало на первый взгляд нормально. Урожай в сборе:
    Закажу пожалуй контроллер PS2 клавиауры, а то пинцетом особо много не назамыкаешь, попробую потом с клавиатуры поуправлять. И есть еще третья такая же плата, которую пока не включал, да и смысла наверное большого нет -)
  10. #29
    232
    115 сообщений
    Бегло потыкал мультиметром в плату, срисовал плюс-минус ситемный разъем:
    Разьем СНП58-64, то есть 64-контактный, но практически весь ряд A запаралелен с рядом Б, то есть получилось всего 32 контакта. И в довершение всего на разъем не выведена полноценная шина адреса, а только A5..A7, нет сигналов /IORQ и /MREQ, нет клока.
    Вместо всего этого разрабы вывели на разъем CS'ы от 555ИД7, которые будут выбираться при A0=1, A1=1. А какой-то порт xB (0xFB?) и его бит D0 рулит чем-то в схеме платы.
    А я вроде как прицеливался сюда подключить безболезненно divmmc по красоте через краевой разъем. Но увы, либо разрезать дорожки соединяющие ряд А с рядом Б под самим СНП разъемом и пробрасывать недостающие линии адреса на ряд А скажем, либо опутывать плату МГТФ в лучших традициях.
    Дурацкий вобщем системный разъем, так фигово распорядится с 64 контактами надо было постараться -(
  11. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Djoni (01.04.2024)
  12. #30
    232
    115 сообщений
    Приехал конструктор универсального контроллера PS/2 клавиатуры - собрал, запаялся прям на диоды и резисторы на плату:
    Клава заработала без проблем, позволила попечатать в васике. Ну и раз такая пьянка, решил и магнитафон прикрутить. Долго не думая полностью повторил схему магнитафонного входа из пентагон-48, благо на плате уже имелась 561ЛН1, у которой по случайному стечению обстоятельств были не задействованы элементы 2,3 и 4. А в схеме пентагон48к они как раз задействованы, ну надо же:
    Просверлил десяток дыр в плате и накинул в левый верхний угол рассыпухи немношка:
    Прокинул кабель с выхода (8 нога ЛН1) до 555АП6, которая K0-K4 линии клавиатуры обслуживает, на D5 ее вход. Там кстати с обратной стороны платы навесом резистор подтяжки на плюс висел - отпаял. После чего столкнулся с ноль реакции на LOAD "". Начал смотреть а куда собственно идет с выхода АП6 Q5, и оказалось что идет этот выход на линию данных D5. А спецтруму то надо D6. Поэтому отпаялся от Q5 АП6, а припаялся на незадействованный Q6, а с выхода кинул мычку на D6. После чего поехало нормально:
    Но, диззи кстати не прогрузился, ушел на середине в сброс. Да и вообще, много софта не грузится, а то что грузится как то очень странно себя ведет. Так например TEST 4.30 виснет на первом же экране при проверке стабильности шины. Какие-то тесты с длительностью INT начинают трясти экран не подетски, так что не разобрать а сколько же собственно длинна INT. Какой-то простой тест памяти 48к проходит. Вообщем пока не понятно, может надо шину данных к плюсу подтянуть, с интом разобраться, может еще чего....
    Повесил резисторную сборку 10к на шину данных и на плюс. Особо вроде ничего не дало. Тот редкий момент, когда TEST 4.30 все-таки смог в первые два экрана:
    А вот тут экран начинает шатать лево-право, так что ничего не разглядеть, но телефону как-то удалось сфоткать:
    После нажатия любой клавиши комп ребутнулся, что уже очень привычно.
  1. Клон спектрума ZX48
    от ZX_Farhitdin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 10.05.2022, 22:45
  2. На какой клон это похоже?
    от Alex_Sander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.03.2014, 00:21
  3. Ближе к оригиналу, какой клон ? (48к)
    от Vladson в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 26.01.2010, 10:43
  4. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
