Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Полуплата КЖД ДВК, для IDE винта, на Н1806ВМ2 и мелких ИС
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата КЖД ДВК, для IDE винта, на Н1806ВМ2 и мелких ИС
    Уважаемые ДВКшники, разрешите поинтересоваться Вашим мнением о полуплате контроллера винчестера для ДВК и Э-60 , совместимого по регистрам и адресам с платой КЖД ДВК ( 174000...174020 ), для подключения IDE винчестера.
    Начальная загрузка на Э-60 возможна при выполнении небольшой программы из ППЗУ полуплаты, которое видно с силовой МПИ как участок АП встроенной М-ЭВМ , например в адресах 174400...174777 главной МПИ. Похожим образом идет доступ к блоку регистров с параметрами КЖД 174000...174016 - как ПДП в встроенную М-ЭВМ полуплаты на Н1806ВМ2.
    Блок-схема полуплаты :
    Приглашаются спонсоры разработки полуплаты.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Для контроллера IDE не нужен процессор.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Обеспечить совместимость с настоящим КЖД без М-ЭВМ крайне затруднительно. Особенно в варианте с подключеннием CD-ROM.
    Совместимость винчестера с MS-DOS 6.22 ( без учета фрагментации файлов ) достигается самым простым методом - на диске в MS-DOS записываются несколько образов дисков по 32 метра ( например, из эмулятора ДВК господина Патрона ), в самые первые позиции каталога винчестера.
    Полуплата контроллера высчитывает смещение от 000000 блока винта до первого файла образа диска ДВК ( 32 метра ) и работает с ним. При обращении от драйвера ДВК к др."винчестерам" ( при патченном драйвере DW.SYS ) происходит обращение к следующим файлам образов дисков на винчестере, до 8 и более таких файлов-образов дисков.
    В самой полуплате контроллера имеются настройки адресов регистров, вектора прерывания и окна в АП контроллера ( ВДМ1-8 ), в т.ч. для отладки текста программы в ППЗУ/СОЗУ полуплаты, а так же прямого доступа к регистрам IDE ( с стороны МПИ ДВК ).
    Очень примерная возможная дислокация ЭБ на полуплате
    Последний раз редактировалось MM; 17.03.2024 в 17:03.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    не взлетит
  1. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  2. Ответов: 21
    Последнее: 03.08.2023, 23:33
  3. Ответов: 10
    Последнее: 16.06.2023, 15:05
  4. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  5. Ответов: 8
    Последнее: 20.05.2018, 08:54
