Показано с 11 по 20 из 20
Тема: RS232
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Или их тоже не хватает ?
    мож там в скорости дело, которую с увеличением длины кабеля неплохо бы снижать)
    Activist Аватар для max232cpe
    54
    39 сообщений
    Меду сервом и раб машиной юнитроник 3х2х0.34 0.1 мегабит держит, между машиной и МК даже 9600 не алё!
    Последний раз редактировалось max232cpe; 27.03.2024 в 21:46.
    Member
    31
    26 сообщений
    банальный max232 делает из +5 чарджпампом своим +10 и -10 (чуть меньше на величину насыщения перехода)
    и из этих +-10 формирует нормальный, соответствующий стандарту rs232c,
    который нормально работает до 115200 метров на 20, на нормальном (с нормальной погонной емкостью) кабеле.
    в нынешних условиях - по дешманской двухпарной витой паре, хоть это и совсем правильно.
    чем надо замучить max232, чтоб на 3 метра 9600 только хватало - непонятно... можно емкости совсем не те поставить, что производитель рекомендует, например...
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    вот-вот, что-то тут не чисто.
    сейчас проверил "эхо" на обычном трехметровом кабеле плюс adm3222 (он конечно пошустрее макса, но и трехвольтовый, т.е. уровни в кабеле до +/-6В) - отлично работает на 921600 (ком-порт усб-шный, на ch340, т.е. опять же не +/-12).
    т.е. НЕ совсем правильно?)
    max232cpe, исключите мк из цепочки, просто эхо проверьте
    Member
    31
    26 сообщений
    естественно... просто оЧепатка...
    а что вы к +-12в прицепились? оно уже не стандарт
    должно быть +-15, если совсем по скрепам...
    или заметно больше +-3, если читать стандарт с другой стороны
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Так это ТС считает, что они спасут положение - вот я и сделал акцент на этом
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Скорее всего "дело было не в бобине". Просто ТС так считает. По недомыслию.)
    54
    39 сообщений
    Купил GD75232PW, поставил, всё заработало как положенно!
    ВСЁ ТОЧКА! Вопрос закрыт!
    Тому кто подсказал спасибо, остальным философам пара завязывать с флудом!!!
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    пара
    Пара, пара, парадуемся... Ты причину то хоть узнал? А не так, методом тыка...( И уже специалистом станешь. По rs232.
    54
    39 сообщений
    Конечно узнал
  1. RS232 на Ленинград 2
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 18.04.2023, 21:42
  2. usb to rs232
    от wbr в разделе Разный софт
    Последнее: 04.06.2014, 00:15
  3. RS232 - вариант на ATTiny2313
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 126
    Последнее: 24.11.2013, 19:37
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
