Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Текстовая читалка
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Но это раздует размер релиза.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces: https://t.me/haiku_ru
    Master Аватар для Xela
    160
    114 сообщений
    что именно?
    только как ей пользоваться - хз (автора почему-то не рассказали)
    Help тут
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,244
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    только не монофайлом, а что б текстовик лежал сразу за смотрелкой, и автоматически подхватывался.
    Именно так и нужно.
    Только у меня что-то не выходит. Чтоб я не делал, какой бы режим ни выбирал, есть выбор только между 32 и 64. И все. 42 нет
    И так уже раздувает, если что Ну а что мы экономим?... ))
    Ave ZX!
    160
    114 сообщений
    И все. 42 нет
    42 там только если исходник в формате ZX WinWord, я там апдейтнул комментарий с подробностями.
    1,244
    326 сообщений
    Help тут
    Ага, в котором написано "Полное описание в файле EXAMPLE.W". Только фала нет
    Блин... Ща попробую этот ZX WinWord... На хрена так усложнять?...
    Короче, какой-то мрак. Попробовал еще в 32 символа - выглядит адово. Видимо, пока останутся хелпы в 64, как и раньше...
    Ave ZX!
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Именно так и нужно.
    Экономим размер релиза. С текстовым файлом в 64 строки все ок, он отлично читается из gluk boot.
    160
    114 сообщений
    а эта чем не устроила? текстовый файл остается текстовым, без всяких winword'ов, в смотрелке надо просто указать название файла, и все.
  9. Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Slider (07.04.2024)
  10. #18
    г. Тамбов
    515
    160 сообщений
    Привет всем...
    Text Designer 2.2 by Dimka -
    на 42 символа в строке...
    Помнится знакомый на нем текстовики
    оформлял для Спектрума...
    И даже к играм подтыкал...
    https://vtrd.in/system/TD2_2.ZIP
    Последний раз редактировалось Stl75; 07.04.2024 в 00:23.
  11. Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
    Slider (07.04.2024)
  12. #19
    1,244
    326 сообщений
    Было принято решение подсовывать еще читалку, так как многие запускают с эмуля, реала или еще откуда, где нет глюк-бутов и т.п. И, запуская релиз, достаточно удобно запустить второй бейсик и прочитать, что к чему, а не искать на сторонних дискетах доп_вьюверы. Себе на дискету этот бейсик тебя никто не обязывает записывать. Но в SCL мы его добавлять все же будем, как и делаем это сейчас.
    Ave ZX!
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (07.04.2024), Xela (07.04.2024)
  14. #20
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Ясно. Но в unreal speccy portable gluk boot есть, и это очень удобно.
  1. TRReader - читалка TR-DOS дисков.
    от Titus в разделе Утилиты
    Ответов: 31
    Последнее: 30.01.2018, 16:00
  2. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  3. НЭТИнская читалка на 1006ВИ1 не читает
    от ram_scan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2014, 20:58
  4. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
  5. Ответов: 1
    Последнее: 13.09.2006, 19:14
