Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Руководство к SL.SYS
    Member
    Iowa City, USA
    По умолчанию Руководство к SL.SYS
    Нет ли у кого доки про SL.SYS? Забыл я за долгие годы как его настраивать.
    Вот что пока удалось вспомнить:
    Чтобы войти в режим установок: SET SL LET
    В режиме установок посмотреть текущие: /L
    Присвоить команду клавише: <Нажать клавишу>=<Набрать команду>
    Удалить клавишу: <Нажать клавишу>/D
    Удалить все: /A
    Выйти и сохранить: ^C
    Методом тыка обнаружилось, что если в конце команды нажать ^J, то команда будет помечена cont, но что это значит я не понял.
    А вот чего никак не могу ни вспомнить или ни подобрать:
    Как пометить команду auto
    Как пометить место куда вставляется аргумент - текст который уже введён в командную строку (тут я даже не уверен что такая возможность есть, но вроде помнится была)
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
  4. Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    vldmr (17.04.2024)
  5. #3
    Member
    Iowa City, USA
    Спасибо.
    Чувствую себя тупым - лежало же в ожидаемых местах, а я так и не смог найти. Правда я интернетными поисковиками искал. Но пробовал ограничить поиск теми же сайтами. И термин неблагодарный "SL.SYS", короткий слишком, а .HLP или .DOC искать опять же не догадался.
    Вобщем, ещё раз спасибо за урок
  6. #4
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от vldmr Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    обращаю внимание - https://mirrors.pdp-11.ru/ не индексируется поисковиками! поисковикам туда вход закрыт!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #5
    Member
    Iowa City, USA
    И для web.archive.org закрыт? Может для него-то можно сделать исключение -- ради нетленки
  8. #6
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    тоже закрыт ибо будут проблемы с копирайтами
    ибо сначала придут к ним, затем ко мне
    я в начале не закрывал, но потом посыпались претензии втч и доносы от всяких крыс в яндексовской сети
    так что формат именно такой - тихий
    хотя как сказать тихий - за март скачано 200TB+
  9. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    CodeMaster (18.04.2024)
  1. МК-90 Руководство-Математическое обеспечение
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 10.06.2021, 00:16
  2. Общее руководство по эмуляторам
    от PavelZX в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.09.2020, 17:34
  3. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  4. SD.SYS Что это?
    от Murzik в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.08.2010, 19:35
  5. Разыскивается дравйвер MT.SYS
    Последнее: 05.03.2010, 21:03
