Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Вопрос интересный - можно ли под ZX cобрать простой исходник на Сях ?
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Сам я данный пример не собирал, но на этой странице написано, что он откомпилировал в HiTech C и там же есть HiTech C 3.09 и руководство к нему.
    Переименовал DEMO.COM в DEMOAES.COM и проверил в Emu в конфиге Vector06c-Z80 (просто мне вектор привычнее и удобнее, но думаю практически любой комп с z80 и cp/m подойдет).
    можно образ CP/M для вектора ? желательно с компилятором )
    Откомпилировал в z88dk вариант из первого сообщения для спека
    zcc +zx -vn -clib=sdcc_iy -startup=0 demo.c -o demo -create-app
    скачал
    попытался собрать - ругается
    demo.c:41: error 7: Old style C declaration. IGNORED 'main'
    demo.c:70: error 7: Old style C declaration. IGNORED 'argc'
    но ваш готовый вариант запустился в эмуле - в приницпе нормально работает, гипотеза подтверждена, я был прав - Z80 cправится!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    176
    142 сообщений
    Тут интересно за какое время)
    Что соберётся и сработает сомнений не было
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    У меня подозрение, что пытаетесь собрать вариант, на который я привел ссылку, а я собрал вариант из первого сообщения и при сборке компилятор писал вот что
    Код HTML:
    In file included from demo.c:4:
    aes256.h:299:1: warning: null character(s) ignored
    demo.c:39: warning 85: in function main unreferenced function argument : 'argc'
    demo.c:39: warning 85: in function main unreferenced function argument : 'argv'
    176
    142 сообщений
    Собрал. Работает.
    Во вложении несколько вариантов бинарей (tap, hobeta и просто BIN).
    И там же исходник, адаптированный под SDCC-NOINIT. Добавил ccls(7) - очистка экрана.
    Собралось сразу. Там бинарь почти 8К, но из них половина это шрифты и тяжелый ввод-вывод. Не стал оптимизировать.
    Cам файл demo.c занимает 4597 байт в откомпилированном виде
    aes256.7z
    Собирал под этот SDK: https://github.com/salextpuru/sdcc-noinit
    Кто захочет поворотить, то использовать надо SDCC-3.6.0 и ещё утилиты: https://github.com/salextpuru/speccy-toochain
    Вот что получилось (в эмуле, под рукой живого спека нет)
    Последний раз редактировалось SfS; 18.04.2024 в 08:04.
  5. Этот пользователь поблагодарил SfS за это полезное сообщение:
    SuperMax (18.04.2024)
  6. #15
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Собрал. Работает.
    можно подробную инструкцию как собирать ?
    или образ для эмулятора где это собирается ?
    176
    142 сообщений
    Самое подробное что есть тут: https://github.com/salextpuru/sdcc-n...dcc-noinit.pdf
    Вопросы появятся, пишите. Попробую ответить)
    Последний раз редактировалось SfS; 20.04.2024 в 06:47.
  8. #16
  9. #17
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Я тут когда-то открывал тему о реализации AES на Z80, но не могу сейчас найти. Выкладываю исходник еще раз. На ассемблере и довольно компактно по размеру кода.aes.zip
  1. Один простой вопрос - кнопка Reset.
    от ss2user в разделе Profi
    Последнее: 15.11.2016, 10:07
  2. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  3. Интересный вопрос про циклы и такты
    от Володя Березин в разделе Программирование
    Последнее: 09.02.2009, 07:12
  4. Простой вопрос про SMUC.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2008, 16:13
