Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Z80 Last Time Buy notification
  1. #21
    179
    145 сообщений
    Так это не процессор, а контроллер. В принципе, можно чисто процессор ez80 на FPGA замутить. Оно вроде уже есть.
    Тогда решается проблема совместимости и многозадачности.
  2. #22
    179
    145 сообщений
    Посмотрел. Действительно, есть ez80 ядро на VHDL. Вполне можно его наверное использовать как замену Z80 с расширениями.
  3. #23
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    так они и есть все контроллеры
    без портов системных это будет уже не он
    хотя можно поискать менее проблемный диапазон
    Оно вроде уже есть.
    так и самого z80 есть корка, только с совместимостью там ниочинь
  4. #24
    179
    145 сообщений
    Какие "системные порты" есть на ez80? Там все порты - это встроенная периферия.
    Вот. https://github.com/freecores/y80e
    Последний раз редактировалось SfS; 08.05.2024 в 12:24.
  5. #25
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    например, переключение внешней шины (втч в режим Z80)
    и вообще сомнительно, что и остальная абсолютно вся некритична
    ну вот и вот - смысл какой брать НЕ Z80 - если всё равно на плисине эмулировать
    (да и Z80 еще вроде толком не допилили, при том, что он изучен видимо получше потомков)
    кстати, в спеках eZ80 кодовые таблицы CBxx подозрительно пустые
    хотя половинки индексных документированы
    что навевает
  6. #26
    179
    145 сообщений
    режим z80 не переключается с помощью портов.
    Прошивку плисины можно сменить элементарно в готовом устройстве.
  7. #27
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    а теперь перечитай еще раз, внимательно
    да кто ж спорит, но тут речь о замене камня для спектрума
  8. #28
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Ребят, вы на серьезных щщах хотите воткнуть ez80 в Спецтрум? Не покатит.
  9. #29
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    ну, я как раз и намекаю, что дело тухлое
  10. #30
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    про ВГ-93!
    а зачем оно? кому сейчас дискетки то нужны? флешки и карточки, а вот процессор это другое. его не только в домашние пк совали, много техники разной делали на нем, поэтому сдувать сейчас намного больше с чего.
    мало того, уже свободный аналог совместимый по выводам замутили https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61094
  1. Time Gal
    от breeze в разделе Игры
    Ответов: 36
    Последнее: 28.01.2008, 23:38
  2. ZX Time
    от goldenmax в разделе Пресса
    Ответов: 160
    Последнее: 23.07.2006, 18:40
