Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    Подскажите что это за цветовые режимы и надо ли для получения их на реальном спеке доп. агрегатов.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Gigascreen- это смешение двух стандартных спектрумовских экранов. В итоге получается хитрожопая палитра. Делается элементарно- раз в прерывание чередуем показываемую видеостраницу (основную или дополнительную).
    Суть мультиколора сводится к тому, что видеоадаптер при растеризации линии пикселов каждый раз считывает атрибуты соответствующих знакомест. Если в процессе растеризации подменить эти атрибуты, то можно добиться более 2 цветов на знакоместо. Также помимо смены атрибутов можно менять видеостраницу. Недостатки- жрет процессорное время, привязан ко времени (изза этого по-разному работает на разных моделях спектрума).
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Цитата Сообщение от Vitamin
    ...жрет процессорное время....
    Не просто жрёт, а сжирает прямо-таки полностью...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    почему это? во многих демах-интрах во время вывода MC идет и расчет самого эффекта - яркий пример rotozoomer в EYEACHE
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Это которвый анимой показывается?
    Яркий пример этому - демы от Brainwave: Tryptomine Dream и Stellar Contour..
    Kievska Rus
    вот не надо врать
    код смотрел? свободен.
    Stellar Contour..
    а тут как раз во время вывода мколора ничего не делается кроме него самого - все расчеты ведутся в остальное свободное время
    Guru Аватар для fan
    В железе надо было спрашивать , там и схемы должны быть (искать по эроглифам EFF7) .
    Hardware Multicolor
    Атрибут на байт (два цвета на каждые восемь точек по горизонтали). Экранная область в памяти - #4000-57FF (стандартный экран без атрибутов). Область атрибутов - #6000-77FF . Биты 6 и 7 в атрибутах отвечают за "яркость бумаги" и "яркость чернил" . Адреса второго экрана - #C000-C800 , адреса атрибутов второго экрана #E000-E800 .
    Hardware GIGASCREEN
    Аппаратное цеклическое переключение между экранными областями памяти (первой и второй).
    (раз в полукадр)
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    Почему раз в полукадр? Hardware gigascreen - это через каждую строку, чтоб меньше мигало. А "раз в полукадр" можно и на прерывание повесить.
    Guru Аватар для fan
    "Раз в полукадр"(50Hz) это и есть через строчная (один экран на чётном поле, другой на не чётном), инт генереться раз в полукадр (50Hz).
    Собсно это я имел ввиду .
    Последний раз редактировалось fan; 01.01.2010 в 21:06.
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от fan
    "Раз в полукадр"(25Hz) это и есть через строчная (один экран на чётном поле, другой на не чётном), инт генереться раз в кадр (50Hz).
    Наверно наоборот - кадр 25раз в секунду, полукадр - 50раз в секунду...
    На телеках очень хорошо видно, если взять настроечную таблицу с тонкими горизонтальными полосами - они будут мерцать с частотой в 25гц, так как попадают в один из полукадров.
    То же самое можно сделать на спеке если переключать экраны в инте и поставить разные картинки в экраны (частенько так и делают эффекты).
  1. Ответов: 20
    Последнее: 05.09.2006, 01:25
  2. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 15:08
  3. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
  4. А вот как вам такое?
    Последнее: 13.08.2005, 16:38
