Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Регенерация ОЗУ
  1. #101
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от апро Посмотреть сообщение
    я не телепат.
    Я вам и написал в начале, что так не работает, как вы объясняете. Но вы и после ничего толком прояснить не можете.
    Уж извините, старался объяснить как мог. До всех дошло, до вас - как-то туго. Ну наверное плохо объяснял, что уж тут поделать.
  2. #102
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    вариант 1
    Сообщение от AlexCrush
    меняем только в мультиплексоре
    вариант 2
    Конечно же одинаково меняем - и для процессора и для видеоконтроллера.
    вариант 3
    я перепутываю адресные линии на входе мультиплексора.
    Это всё одно и тоже, просто разными словами.
    Меняется отображение адресов "логических" (А0-А15 и адресов видеоконтроллера) в "физические" MA0-MA7.
  3. #103
    Member
    г. Южа, Ивановская обл.
    Смоделировал адресацию ещё разок по вашему описанию. Действительно так работает. Беру свои слова назад.
    Последний раз редактировалось апро; 20.02.2022 в 22:49.
  4. Этот пользователь поблагодарил апро за это полезное сообщение:
    AlexCrush (21.02.2022)
  5. #104
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Интересная информация, много узнал нового.
    На сколько мне известно для регенерации с помощью регистра R нужен сигнал RFSH,
    про него никто не написал, вот вставка из даташит:
    RFSH Refresh - Регенерация
    Выход. Активный уровень - низкий. Сигнал /RFSH указывает, что младшие 7
    разрядов шины адреса содержат адрес регенерации для динамической памяти и текущий
    сигнал /MREQ может использоваться для восстановления информации.
  6. #105
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Не, на RFSH можно не смотреть.
    На шине всё выглядит как чтение из памяти из адреса IR - т.е. MREQ + RD + RFSH.
    Поэтому регенерация выполняется как бы сама собой - R увеличивается, в итоге процессор перебирает 128 адресов,
  7. #106
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Может быть Вы и правы, но даташит говорит о другом.
  8. #106
  9. #107
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    По картинке, вроде, все правильно: RFSH и MREQ активны, на ША выставлен адрес регена.
    RD неактивен, так и должно быть. Насколько помню, в куцых клонах по MREQ+RD (либо неактивному WR) определяется чтение из памяти.
    Ну или наоборот, активный WR/неактивный RD говорит о записи в память. То бишь RFSH в них вообще не проверяется.
  10. #108
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Нет. Процессор не может выставлять RD потому как это приведёт к активации схемы буфера шины блока ОЗУ. RFSH используется для регенерации RAS-only а иногда для организации цикла CAS-before-RAS.
  11. #109
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Да, признаю ошибку, rd не выставляется
  1. ОЗУ 4 мб.
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 06.10.2022, 19:16
  2. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  3. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  4. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  5. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
